Comparer les valeurs de deux colonnes
l
Je suis en débutante en VBA.
Je dois vérifier que quand dans la colonne H il y a écrit oui, dans la colonne L il y a bien écrit oui. Sinon, il faut que je colore la ligne.
Voici mon code actuel :
Sub VérificationParitéBinômes()
Dim Plg As Range
Dim c As Range
Dim i As Long
Dim Msg As String
' définition de la plage de cellules
Set Plg = Application.InputBox("Sélectionnez la plage.", Type:=8)
' coeur de la macro
For Each c In Plg.Columns(1).Cells ' parcours
If c <> c.Offset(0, 1) Then ' test
Union(c, c.Offset(0, 0)).Interior.Color = vbYellow ' coloriage
i = i + 1 ' comptage
' préparation du message
If i = 0 Then
Msg = "Toutes les valeurs sont OK deux par deux."
Msg = "Il y a des valeurs différentes sur " & i & " lignes !"
' affichage
Z = MsgBox(Msg, vbInformation)
J'espère que vous pourrez m'aider.
Louise.
f
Option Compare Text
Dim Plg As Range
Dim c As Range
Dim i As Long
Dim Msg As String
Set Plg = Range("H1:L" & Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
' coeur de la macro
If c Like "oui" And c <> c.Offset(0, 4) Then ' test
Range(c, c.Offset(0, 4)).Interior.Color = vbYellow ' coloriage
If i = 0 Then
' affichage
MsgBox Msg, vbInformation
