passer un code de office 95 a 2013 Le sujet est résolu
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Version d'Excel : 2013 pro FR
Message par grisan29 » 16 avril 2015, 21:21
bonjour a tous
dans mon premier fichier de facturation qui a très bien fonctionner jusqu’à son remplacement, je voudrais trouver pourquoi le tableau est attendu dans le code suivant avec une erreur de compilation a ubound
j'ai déja rajouter les variables pour qu'il fonctionne un peu
Sub nouvelleFacture()
' nouvelle Facture Macro
' Macro enregistrée le 16/07/2006 par Moi
Dim liaisons As Integer
Dim i As Integer
Sheets("Facture").Copy
ActiveSheet.Shapes("Button 1").Select
Selection.Cut
Cells.Select
Selection.Copy
:=False, Transpose:=False
Range("A1").Select
liaisons = ActiveWorkbook.LinkSources(Type:=xlLinkTypeExcelLinks)
For i = 1 To UBound(liaisons)
ActiveWorkbook.BreakLink _
Vname = "C:\Users\UTILISATEUR\Desktop\ma comptabilité 2015\factures 2015" & Range(" B12 ").Value & Range(" C12 ").Value & Range(" E6 ").Value & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Vname, FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
    Range("A6").ClearContents
    Range("A14:A38").ClearContents
    Range("E14:E38").ClearContents
    Range("h14:h38").ClearContents
    Range("g43").ClearContents
    Call Ajouternum
    Range("A5").Select
c'est sur il n'est pas catholique avec les sélect mais il fonctionnait correctement et je voudrais le mettre en ligne pour faire profiter d'autres
Pascal
c
cousinhub
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 5
Version d'Excel : xl 2016
Message par cousinhub » 16 avril 2015, 21:54
Juste pour supprimer les liens (tout en conservant les valeurs) :
Sub Casse_Lien()
Dim Lnk
If Not IsEmpty(ActiveWorkbook.LinkSources(xlLinkTypeExcelLinks)) Then
    Lnk = ActiveWorkbook.LinkSources(Type:=xlLinkTypeExcelLinks)
    ActiveWorkbook.BreakLink Lnk(1), xlLinkTypeExcelLinks
Bonne soirée
1/ on se demande à quoi servent les correcteurs d'orthographe....
2/ Notre seule récompense est un "Merci".....
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 16 avril 2015, 21:59
bonsoir brest et Cousinhub
et que dois je supprimer dans le code pour mettre l'appel, car je l'ai mis au début et j'ai le même bug
Pascal
c
cousinhub
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par cousinhub » 16 avril 2015, 22:08
Re-,
Le bug, c'est au moment où tu déroules mon code, ou après?
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 16 avril 2015, 22:38
bonsoir
le bug est apres l'appel, voila ou je l'ai mis et la sub je l'ai mis dessous le code
Dim i As Integer
Sheets("facture").Copy
Call Casse_Lien
Selection.Cut
Cells.Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
Pascal
c
cousinhub
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par cousinhub » 16 avril 2015, 22:41
Re-,
Comme je t'ai donné un code pour casser les liens de ton fichier, pourquoi tu gardes les lignes de code suivantes ?
Et pour savoir où un code plante, il suffit de passer en mode pas-à-pas, par l'appui sur la touche F8...
Bon courage
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 16 avril 2015, 22:51
bonsoir
je te joint un aperçu suite au pas a pas que j'avais déja effectuer avant et cet aperçu montre le premier appui sur F8
pASCAL
c
cousinhub
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par cousinhub » 16 avril 2015, 22:58
Re-,
Sous VBA, clique sur "Outils/Références", et regarde si tu n'as pas un "Manquant"...
S'il y en a un, décoche, et re-essaye
Bon courage
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 16 avril 2015, 23:15
re
c'est "EUROTOOL;XLA qui était marqué manquant et c'est beaucoup mieux mais la numérotation bug
voila l'apercu du bug a la feuile suivante comment elle se nomme je pense
en mettant les lignes "S.A.V" en commentaire ca fonctionne
mais en les renommant cela fonctionne quand même
merci beaucoup a toi cousinhub :D :D :D :D :D
Pascal
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
