Problème d'alimentation de ComboBox
Bonsoir le forum
Je suis en train de réaliser un UserForm me permettant de remplir un tableau.
En m'appuyant sur un modèle de code que Thau Thème a écrit pour moi sur un autre projet, j'ai ré-écris ce que j'avais besoin , ça me permet de comprendre et d'apprendre.
Mais voilà en définissant les alimentations dynamiques je n'arrive pas à alimenter mes ComboBox et je ne comprends pas pourquoi.
De plus existe-il le moyen de définir un format bien précis et donc obligatoire de remplissage d'un TextBox ( ex : FI-33063-001V)
ce qui compte c'est le nombre de caractères et les lettres en majuscules
Si tout le document est bloqué est majuscule c'est très bien
y-a-t-il la possibilité de modifier les conditions de remplissage des "Box" en fonçant certaines et pas d'autres ?
Je joins le fichier
je vous remercie d'avance pour votre disponibilité et pour votre aide
36cemjf2015.xlsm (23.81 Ko)
Pour répondre à la 1ère question...
Euh, même si l'USF se nomme UserForm1, il ne faut pas mettre son nom dans l'Initialize
Private Sub UserForm1_Initialize() 'à l'initialisation de l'UserForm
Mais mettre tout simplement :
Private Sub UserForm_Initialize() 'à l'initialisation de l'UserForm
Et ensuite, comme il n'y a pas d'onglet nommé "Immeuble", tu auras aussi une erreur...
Et ensuite, pour la 2ème question, privilégier un balayage de plage de cellules, avec .AddItem, qu'utiliser la méthode .List
Style :
Dim Cel As Range
For Each Cel In AN.Range("B3:B" & AN.Cells(Application.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
    If Cel <> "" Then Me.ComboBox1.AddItem UCase(Cel.Value)
Next Cel
Bon courage
Pourquoi? List est + rapide
Ceuzin
Re-,
Sans aucun doute, mais la liste est figée, on ne peut pas vérifier si une cellule est vide ou non, si le format désiré est correct, bref, on charge effectivement la liste, mais en "brut"...
Personnellement, je fais comme cela, maintenant, chaque méthode a sans doute ses avantages, et inconvénients
Mais ce n'est que mon humble avis, et je suis très loin d'avoir ton expérience en la matière.
D'ailleurs, je fréquente (et utilise) très fréquemment ton site, où j'y puise bon nombre d'astuces.
Bonne soirée
Bonsoir le fil
Merci pour la réactivité
Dis moi cousinhub
Ce bout de code c'est bien pour alimenter le ComboBox1?
Dim Cel As Range
Next Cel
Si j'ai 4 ComboBox est ce qu'il faut que je déclare 4 Dim Cel As Range ou je modifie juste les colonnes correspondantes aux autres ComboBox?
D'avance merci pour ta réponse
Re-,
Comme marqué dans le code :
Il s'agit bien du ComboBox1...
Et il n'est nul besoin de déclarer Cel plus d'une fois, il suffit juste de changer la plage de cellules à "balayer"...
Bonne soirée
Rien n'empêche d'analyser chaque item et d'alimenter un tableau ou un dictionnaire
puis ensuite d'alimenter le combobox avec le cbx.list=tableau ou cbx.List=dico.keys / dico.items
Ceuzin
Bonsoir le forum
bonsoir le fil
Merci beaucoup pour votre aide et votre disponibilité
J'ai alimenté mes ComboBox
avec ceci
Dim Plage As String
With Sheets("ANNEXES")
Plage = .Range("B3:B" & .Range("B65536").End(xlUp).Row).Address
ComboBox1.RowSource = "ANNEXES!" & Plage
bon ça sa fonctionne
Mais je n'arrive pas à envoyer les données de mes "Box" vers le tableau avec la commande qui définit la première ligne vide
je remet le fichier corriger
d'avance merci de votre aide et de vos explications
47cemjf2015.xlsm (26.70 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme alimentation combobox"
