Je crée actuellement un UF qui permet d'évaluer un appareil. Comme vous pourrez le voir sur mon exemple ci-joint, j'ai repris le logo énergie du classement des appareils ménagers pour que cela soit plus ludique pour l'utilisateur.
J'aimerai cependant, pour que la notation soit "plus précise", faire en sorte qu'un indicateur bouge en même temps que le slider de la SrollBar.
Dans l'idéal si l'indicateur pouvais bouger en même temps que le slider ce serait parfait, sinon au lâcher du slider.
Je compte donc lier la position .Top de l'indicateur avec la valeur de la position du slider de la ScrollBar. Je dois donc intégrer une constante dans cette expression, celle de la hauteur initial de mon indicateur, sa valeur .Top au lancement de l'UF.
Private Sub ScrollBar1_Change()
indicateur.[Top + 414] = ScrollBar1.Value
Je n'ai aucune idée de la manière dont intégrer un constante dans un formule ? Pouvez-vous m'aidez ?
Enfin est-il possible que cet indicateur bouge en temps réel avec le slider et non au lâché du clic de la souris ?
Merci d'avance !
Batoine
