Problème MFC et agenda hebdomadaire (semaine paire+impaire)
Bonjour à tous les spécialistes,
J'essaie de me dépatouiller avec les MFC et sans VBA que je ne maîtrise pas pour faire un agenda hebdomadaire qui s'actualise d'une manière telle qu'il indique l'heure qui suit l'heure en cours d'une couleur, et qui indique la journée actuelle d'une autre couleur...
Mon problème vient des cellules fusionnées, au moins... et des semaines paires et impaires de la date en cours. Le fichier joint sera plus explicatif... je crois...
J'ai laissé mes essais en l'état (1er onglet) pour montrer le résultat que j'essaie d'avoir (2ème et 3ème onglet)
Je n'ai rien trouvé sur la toile... et vous serais infiniment reconnaissant pour votre aide !
une première maquette sur un onglet séparé
cela évite déjà les cellules fusionnées qui sont toujours un casse-tête
Merci Steelson !
Sur le principe c'est bien cela, sauf que... je ne peux couper au fameux casse tête des cellules fusionnées... J'ai essayé aussi le genre centré sur plusieurs colonnes, en vain.
Selon que la semaine est paire ou impaire, il contenu à marquer d'une plage horaire change...
je vais regarder ...
en attendant, ci-joint une évolution : onglets semaine paire et semaine impaire
voilà, en double file, plus difficile à main,tenir
Quelle réactivité ! Merci à vous ! Il ne manque plus que le moment crucial où l'on n'essaie de fusionner les deux feuilles (dans votre dernière version) semaines paires et impaires et surtout d'une manière telle que la feuille supporte les cellules fusionnées !
Merci à vous en tout cas pour ce que vous avez déjà fait !
Commençant à décortiquer votre fichier, quelle différence y a t il entre votre formule de la cellule H1 et no.semaine.iso ?
Bien à vous
Voilà où j'en suis... Reste le problème initial de fond : que faire en cas de cellule fusionnée ?
Donc question théorique : quelle astuce utilisée pour reconnaître sans vba (puisque je ne sais pas faire) une cellule fusionnée d'une cellule qui ne l'est pas...
je ne retrouve pas la dernière proposition que j'avais faite avec des semaines paires et impaires, surtout que dans cette version une seule des 2 colonnes est coloriée !!
pour repérer les cellules fusionnées, la seule solution est de forcer l'encadrement des cellules par un trait assez épais noir, comme cela on voit les délimitations.
Au contraire, j'ai récupérer votre proposition, sauf que je les ai réduite à une seule feuille ! Comme je le disais, pour ce qui est des cellules fusionnées, je demandais quelles astucieuses instructions on peut utiliser pour que si dans la page il y a des cellules fusionnées, l'agenda puisse fonctionner. Quand on est en semaine paire (dans une journée, la colonne de gauche est allumée), c'est une heure donc le contenu est identique (que l'on soit en semaine paire ou non), ce n'est pas le cas en semaine impaire... Pour cela il faudrait expliquer à excel que lorsque l'on est en semaine impaire, l'adresse de la colonne de la cellule fusionnée est à décaler sur la gauche d'une unité... D'où ma question : comment savoir si une cellule est fusionnée !
Bonne journée à vous et merci encore pour le suivi déjà fait !
Cdmt
Je comprends mieux la logique maintenant de la double colonne.
Et là, en effet, je ne sais pas comment faire dans ce cas de fusion qui exprime que la matière est commune aux 2 semaines ! je vais réfléchir mais je ne sais pas s'il y a un moyen (sauf bien sûr à avoir les 2 cases identiques mais dans ce cas le texte apparaît sur chacune.
Je confirme tout ce que vous avez compris... C'est parfaitement cela. L'étape ultime est sans doute de passer au VBA, mais :
1) Cette feuille ne m'étant pas seulement destiné, les destinataires peuvent avoir peur d'exécuter une macro (virus)
2) Je ne maîtrise pas vraiment le VBA ! (pour le moins).
Les prémisses d'une éventuelle solution peut-être :
Il faut toujours allumer la colonne de gauche (s'il y a quelque chose dedans), par principe (le cas le plus courant est la cellule fusionnée) sauf si on est dans le cas de figure d'une cellule non fusionnée + si on est en semaine impaire + s'il y a bien quelque chose dans la cellule : cas d'une colonne de droite remplie...
à tester ...
on peut leurrer en changeant manuellement le chiffre de la semaine et mettre 11 par exemple !
Merci à vous pour votre aide ! Ca ne va pas... Laissez tomber, c'est irrésolvable sans passer par du VBA...
Voila ce que j'utilise pour la gestion des cours de mon fils.
Cela devrait répondre a votre problématique.
Bonne journée
12planning-2016.xlsx (58.99 Ko)
Bonjour Faleur,
Je vais dépiauter tout cela... Cela reste quand même bien compliqué...
Merci à vous en tout cas pour ce beau travail !
Rechercher des sujets similaires à "probleme mfc agenda hebdomadaire semaine paire impaire"
