Effacer cellules vides tableau et remonter les donnees enVBA
bonjour,
je cherche le moyen en vba, dans le fichier exemple joint, par l'action sur le bouton, de faire remonter et empiler toutes les cellules contenant des données en haut du tableau (le nom et la valeur devant rester associés.
merci
J ai un début de solution.
mais il me faut appuyer plusieurs fois sur le bouton....
une idée pour éviter ce problème?
188dann.xlsm (17.52 Ko)
salut
essai ça
Sub test()
Dim counter, i
counter = WorksheetFunction.CountIfs(Range("a1:a" & Range("a1000").End(xlUp).Row), "")
  Do Until (counter = 0)
For i = 2 To Range("a1000").End(xlUp).Row
If IsEmpty(Range("a" & i)) Then
Rows(i).Delete
 counter = counter - 1
Loop
excellent !!! merci beaucoup. ça fonctionne nickel
sorry !
j'ai un problème qui s'est ajouté ! le bouton de commande remonte en même temps que les données du tableau.
Une solution
en fait, j'ai re testé et tout remonte.
il faudrait que ce soit uniquement les données du tableau
SALUT
ET CA
Sub remonte()
Dim counter, i
counter = WorksheetFunction.CountIfs _
Range("a" & i + 1 & ":b" & i + 1).Cut _
    Destination:=Range("a" & i & ":b" & i)
Loop
ça fonctionne bien, mais au ralenti chez moi. si je n'arrive pas à mieux, je garderai ta solution.
merci
je l'accelere légèrement avec :
Sub test()
Dim counter, i
Loop
mais ce n'est pas le top !
Rechercher des sujets similaires à "effacer vides tableau remonter donnees envba"
