Concaténer valeurs même adresse cellules onglets différents
Je souhaite concaténer les valeurs de cellules de même adresse de plusieurs onglets.
Chaque tableau d'onglet est strictement identique autres mais les valeurs renseignées (qui sont du texte) sont différentes et je souhaite les concaténer dans les cellules dans une feuille de synthèse.
Par exemple : dans cellule (C13), je souhaite concaténer les valeurs de toutes les cellules (C13) des différents onglets du fichier.
J'ai essayé le script ci-dessus mais j'ai un renvoi d'erreur 438.
Je remercie par avance tous ceux et celles qui m'apporteront leurs lumières.
Sub concatener()
Dim i As Long, dl, nb As Integer, Cellule, Plage As Range
dl = Range("C65535").End(xlUp).Row
nb = ActiveWorkbook.Sheets.Count
Set Plage = Range(Cells(13, 3), Cells(dl, 26))
For i = 2 To nb
For Each Cellule In Plage
If Cellule.Value <> "" Then
Sheets("TRT").Cellule = Sheets("TRT").Cellule.Value & " ; " & Sheets(i).Cellule.Value
ElseIf Cellule = "" Then Sheets("TRT").Cellule = Sheets(i).Cellule.Value
Next Cellule
cela ne marche pas ici :
en effet, ce ne peut pas être une variable que tu affectes aux différents onglets, ce n'est pas possible
Remplace donc Plage dans ta macro par Range(Cells(13, 3), Cells(dl, 26))
Pas testé ...
Merci de me répondre ;
Cela ne change rien, je l'avais essayé auparavant et je l'ai refait ici : j'ai toujours le renvoi d'erreur 438.
Edit : au pas à pas, le renvoi se produit déjà à cette ligne,
Cependant, je comprends ta remarque. Cette plage est identique quel que soit l'onglet. Je ne sais pas comment résoudre le problème.
Rechercher des sujets similaires à "concatener valeurs meme adresse onglets differents"
