Tirage au sort
Bonsoir tout le monde,
On ne cesse jamais d’avoir besoin de vos talents.
Mon problème est le suivant : sortir un tirage au sort sur la colonne « C » (ci-joint exemple) à partir de la colonne du tableau (E3-N13) correspondant au résultat de la colonne « B »
J’espère être assez clair…
Un grand merci pour votre aide
42exemp1.xlsx (12.73 Ko)
Avec en c4, incrémentée vers le bas
=DECALER($D$3;ENT(ALEA()*10)+1;EQUIV($B4;$E$3:$N$3;0))&CAR(45)&DECALER($D$3;ENT(ALEA()*10)+1;EQUIV($B4;$E$3:$N$3;0))
La probabilité d'avoir 2 fois la même cellule reste faible, mais, si cela arrive, tu peux toujours appuyer sur F9
27exemp1.xlsx (12.81 Ko)
Bonjour, Bonsoir,
Bonsoir Amadeus,
comme j'ai une autre compréhension, une autre proposition de solution
en C4 et à tirer vers le bas
=CAR(ALEA.ENTRE.BORNES(65;74)) & ENT(B4/50)
25exemp1.xlsx (12.40 Ko)
Je vous remercie tous les 2 pour la rapidité de vos reponses.
A premiere vue, la reponse de h2so4 serait la plus adapter à mon probleme. Je l'adapterais demain a mon classeur pour faire des tests.
Une question : comment figer les resultats de cette fonction?
Neanmoins un tres grand MERCI a tous les 2.
A bientot
Apres une nuit blanche:
C'est finalement la formule de Amadeus qui s'adapte parfaitement a mon probleme.
Reste à figer le resultat aleatoire quitte à rajouter des colonnes de calculs.
A vous lire
Quand le résultat convient et que tu veux le conserver, tu peux toujours ajouter une colonne et faire un copier-Collage Spécial valeur dans la nouvelle colonne.
Si tu veux l'automatiser avec un bouton et une macro. L'enregistreur de macro pour ce genre de code basique fait cela très bien.
Tu cliques sur le bouton "Répartir"
42exemp1.zip (13.55 Ko)
Un grand merci pour ton fichier.
Je ne voulais pas de VBA pour figer les resultats mais je crois qu'il n'y a pas de solution avec excel.
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "tirage sort"
