RechercheV et modification Colonnes
Je dois déplacer des colonnes dans une feuille nommée Stock. Comme ma formule RechercheV fait référence à la colonne 10 de cette feuille Stock, du coup le «10» de la formule passerait à «8».
Ma question : Y a t’il une astuce afin qu’Excel change la formule automatiquement lorsque je déplace les colonnes de la feuille stock.
Sinon, je dois le faire manuellement et ça devient vite fastidieux.
Voici la formule d'origine qui est dans une autre feuille (Liste à afficher) :
=SIERREUR(RECHERCHEV(D15;Stock!$A$5:$M$487;10;0);0)*Journal!F15
Et après le changement de colonne en feuille Stock, ça deviendrait :
=SIERREUR(RECHERCHEV(D15;Stock!$A$5:$M$487;6;0);0)*Journal!F15.
Les colonnes J,K sont déplacées en F,G.
Origine J= colonne 10.
Puis les données de J passant en colonne F. Le N° de colonne devient donc 6.
Merci de vous pencher sur ma question
As-tu essayé simplement Colonne() ...???
Salut,
Tu peux jouer en insérant COLONNES($c$l:cl) à la place de ton index_col. Montre voir un fichier
je crois qu'il faille jouer du equiv
1) nommer la ligne d'entetes de colonne
2)remplacer le n° par equiv(.... )-1 qui ira recuperer ce n° apres changement
cordiamlement
Bonjour à tous...
Comme toujours ... pour bien faire ... un petit fichier ... et concrètement Zéro Problème pour avoir la bonne solution ... sans y aller à tâtons ...
Rechercher des sujets similaires à "recherchev modification colonnes"
