MAJUSCULE et minuscule
en vu de l’élaboration d'un fichier, je croise le problème du majuscule et minuscule
dans la recherche dans une colonne Excel pour mon cas ne fait une différence en majuscule et minuscule et je voudrais qu'il ne la fasse pas quand je fait une recherche
' verifie si le châssis est livré precedement
    For i = 1 To .Range("J10000").End(xlUp).Row
    If Cells(i, 10) = Me.TextBox6.Value Then
        MsgBox "Le châssis est déjà livré, faire attention"
        Exit Sub
    ' verifie si le châssis est DANS LA STOCK
      For i = 1 To .Range("E10000").End(xlUp).Row
        If Cells(i, 5) = Val(Me.TextBox6.Value) Then
        If Cells(i, 2) = "LOCAL" Then
            MsgBox ("Ce châssis existe déjà dans le stock ATTENTION!!")
            Exit Sub
je joint mon code si quelqu'un a une idée
essaie en faisant tous tes tests en Majuscules
    If ucase(Cells(i, 10)) = ucase(Me.TextBox6.Value) Then
        Exit Sub
        If ucase(Cells(i, 2)) = "LOCAL" Then
            Exit Sub
tu peux aussi mettre l'instruction
option compare text
comme première instruction de ton module, hors procedure
merci H2SO4 pour ta réponse rapide
mais c'est sans résultat chez moi
bonjour,
mets-toi à ma place. Comment pourrais-je t'aider avec la réponse que tu me fais ?
c'est vrais que j'ai fait une betise
ci joint le fichier dans le userform 3
( et merci pour l'aide )
je ne vois pas ce qui ne marche pas avec le userform3
re
sue la ligne 8 et 9 à la colonne E de la feuille 2015 j'ai incerré "EY454545" et "ey454545"
je voudrais qu'il y ai un arrêt de procédure avec un message (car dans mon fichier c'est la même chose; c'est des numero de chassis de véhicules)
or , sa s'ajoute!!
merci
re
merci
je ne sait plus
en ayant ajouté le code
option compare text
cela fonctionne
merci encore H2SO4
Je n’ai pas clôturé ce post car mon fichier n’est pas fini et j’ai toujours besoin de vos services.
Ci-joint mon problème
Dans le userform4 quand je choisi le châssis (de véhicule) se trouvant dans la colonne E
Quand il s’agit que de chiffres, mon fichier fonctionne bien
Or quand il s’agit de lettres et de chiffres la procédure ne fonctionne pas correctement
C'est-à-dire que les informations devraient s’écrire dans la même ligne OR les info s’inscrivent dans la ligne 3 quand il s’agit de lettre et chiffres et de majuscule et minuscule.
Merci a vous
Re
quelqu'un a une idée???
merci d'avance
je ne saurais quoi dire pour une petite aide
je vous serais énormément reconnaissant
merci
je suis désolé de remonter le post a chaque fois!!
je suis peu être un peu têtu!! mais que ferais-je sans vous
une idée de quelqu'un peu être
merci d'avance
En différent endroits :
If Cells(i, 5) = Val(TextBox1.Value) Then
Regarde l'aide sur Val(), et en pas à pas contrôle la valeur de : Val(TextBox1.Value)
eric
bonjour a vous
bonjour erci
merci pour ta réponse
le problème est le même, la macro ne fonctionne pas quand il s'agit de lettres et chiffres!!!
merci
Je ne te donnais pas la réponse, je te faisais chercher.
Le val() n'a rien à faire ici. Regarde l'aide dessus.
eric
oups
Rechercher des sujets similaires à "majuscule minuscule"
