Probleme Code
je dispose d'un code qui fonctionne très bien pour récapitulé tout les CA, RTT et RC de tout mon personnel de nuit
    derLn = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("D2:F" & derLn).ClearContents
    For i = 1 To 85
        For lgn = 2 To derLn
            With Sheets(Choose(i, "Janvier", "Fevrier", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Aout", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Decembre") & " NUIT")
                Set cel = .Range("A5:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(Range("A" & lgn), lookat:=xlWhole)
                If Not cel Is Nothing Then
                    ln = cel.Row
                    For col = 3 To 33
                        If .Cells(ln, col).Value = "CA" Then
                            Cells(lgn, "D").Value = Cells(lgn, "D").Value + 1
                        ElseIf .Cells(ln, col).Value = "RTT" Then
                            Cells(lgn, "E").Value = Cells(lgn, "E").Value + 1
                        ElseIf .Cells(ln, col).Value = "RC" Then
                            Cells(lgn, "F").Value = Cells(lgn, "F").Value + 1
                    Next col
        Next lgn
Sachant que la variable "NUIT" peut être "NUIT","HC","HEMOSTASE","OP","SECRETAIRE","IDE","ARC"
Je voudrais savoir s'il faut que je copie ce code x fois en changeant NUIT par les autres variables, ouil y a un autre moyen
Essaie avec 'Select Case'.
                   For col = 3 To 33
                        Select Case .Cells(ln, col).Value
                            Case "CA"
                                ' code
                            Case "RTT"
                                ' code
                            Case "RC"
                                ' code
                            Case "NUIT", "HC", "HEMOSTASE", "OP", "SECRETAIRE", "IDE", "ARC"
                                ' code
                        End Select
                    Next col
Bonjour Jean Eric,
Etant débutante sur VBA, pourais tu s'il te plait m'expliqué ton code et dire qu'elle parti de mon code je dois mettre dans 'code
merci
bonjour,
moi j'y vois plutôt un peu comme ça :
For k = 0 To 6
    Arr = Split("NUIT HC HEMOSTASE OP SECRETAIRE IDE ARC")
    For i = 1 To 12
            With Sheets(Choose(i, "Janvier", "Fevrier", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Aout", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Decembre") & " " & Arr(k))
                    Ln = cel.Row
                    For col = 3 To 33
                        If .Cells(Ln, col).Value = "CA" Then
                        ElseIf .Cells(Ln, col).Value = "RTT" Then
                        ElseIf .Cells(Ln, col).Value = "RC" Then
                    Next col
        Next lgn
Non testé
Bonjour galopin01,
j'ai essayé ta formule mais elle ne fonctionne pas , je te joins mon fichier, l'identifiant est ADMIN et le Mot de passe ADMIN
ps: il s'agit d'une ancienne version de mon fichier c'est pourquoi les onglets ne sont pas identifié correctement
bonjour,
ça c'est pas une réponse :
Quand je donne un code, en principe il fonctionne, même s'il n'est pas testé.
Après il peut fournir des erreurs. dans ce cas il faut indiquer les erreurs rencontrées.
Quand tu joins un fichier il faut mettre un Vrai fichier : Pas un raccourci, parce qu'avec un raccourci, là... à coup sûr ça ne fonctionne pas !
Autant pour moi, l'erreur vient de moi desolé
Ta formule fonctionne super bien
Merci beaucoup!!!!!!!!
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
