Rechercher et remplacer avec une table de correspondance
Je suis vraiment débutant avec excel 2010.
J'ai énormément de lignes et ça m’aiderait beaucoup si je n'avais pas à le faire manuellement.
Je vous explique le contexte :
Dans mon Classeur 1, j'ai deux colonnes :
Colonne A : des anciens code clients
Colonne B : mes nouveaux code clients
Exemple :
|--Colonne A--|--Colonne B--|
|----- 8524 ----|------C025 ---|
|------ 8525 ---|--- C02------|
|------ 8526 ---|----C027------|
Dans mon classeur 2, j'ai plusieurs autres colonnes dont une colonne qui à aussi les anciens codes clients du classeur 1.
Exemple:
|--Colonne X--|--Colonne A(bis)--|
|----- xxxx ----|-----8524 ----|
|------ xxxx ---|--- 8525-----|
|------ xxxx ---|----8526------|
Je voudrais, si cela est possible, qu'un programme, dès que l'ancien code client du classeur 1 et le même que dans le classeur 2 ( colonne A(bis)), celui-ci le remplace par le nouveau code client correspondant.
J'espère que j'ai été suffisant précis dans mes explications.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Afin que tu puisses réellement avancer ... il vaudrait mieux que tu joignes ton fichier ...
Tu verras qu'avec un exemple concret ... ce sera beaucoup plus parlant ... qu'une réponse théorique ...
Alors voici un exemple de mes fichiers (seulement quelques lignes) pour avoir un exemple précis.
Je voudrais que dans la colonne A de mon classeur 2, les anciens codes de clients, soit remplacer par les nouveaux de façon automatisé, si c'est possible bien sur.
166classeur1.xlsx (9.82 Ko)
144classeur2.xlsx (9.81 Ko)
Merci pour les fichiers ...
Dès que j'ai un petit moment, je te prépare une proposition...
Ci-joint ton fichier test
Du point de vue opérationnel, deux remarques :
1. ce fichier remplace ton classeur2 ... donc après avoir lancé ta macro (Alt+F8), il faut choisir le classeur1 ... pour que les remplacements de codes soient effectués ...
2. supposition a été faite que tous les anciens codes sont présents dans le fichier de conversion ... et ont donc un nouveau code attribué ... je n'ai donc pas ajouté de test d'erreur à ce niveau ...
P.S. Coucou à Anaïs ...
812test-ancnouv.xlsm (17.64 Ko)
Bonjour James,
Super ton code !
Merci beaucoup pour ta réponse, ça m'avance énormément
ReBonjour,
Ravi que cela fonctionne comme tu le souhaitais ...
Merci pour tes remerciements ...
J'ai oublié de te dire... que si, au moment de la transposition dans la réalité de tes fichiers, tu devais rencontrer un obstacle ... il ne faut surtout pas hésiter à revenir poster ta question sur le Forum ...
C'est bon j'ai réussie à l'utiliser sans trop de soucis ..
Merci encore James pour le code, tu m'as fait économiser des heures
Félicitations pour avoir réussi la transposition ... dans le réel ...
Rechercher des sujets similaires à "rechercher remplacer table correspondance"
