Insérer une date automatiquement
Bonjour tous le monde
comme d'habitude je reviens sur ce site à chaque fois que Excel me bloque sur certaine astuces qui me dépassent.
mon problème:
je travaille sur un fichier Excel pour le suivi des outil dans le magasin (Entrée et sortie), j'ai un tableau de 7 colonnes:
  • Désignation outil
  • Nom du preneur
  • Date sortie
  • Heure sortie
  • Statut
  • Date remise
  • Heure remise
je veux automatisé mon fichier de sorte: dés qu'on renseigne la désignation de l'outil la date sortie et heure sortie sera renseignée automatiquement, la même chose quand je mis Statut à "Rendu" la date remise et Heure remise se renseigne automatiquement.
Et il aura pas de mise à jour du date à chaque ferméture et ouverture de fichier,je doit gardé l'historique des mouvement pour chaque outil.
merci d'avance pour votre aide
22suivi-outil.xlsx (9.14 Ko)
Ci joint votre fichier avec vos attentes je l'espere.
Il faut regarder le code VBA, je l'ai commenté pour plus de compréhension.
Cdt,
45suivi-outil.xlsm (19.32 Ko)
Bonjour Achille, Ti_chou, bonjour le forum,
Ti_chou a été plus rapide ! Tant pis, j'envoie quand même ma proposition...
Le code ci-dessous, à placer dans l'onglet correspondant, utilise la macro événementielle Change :
'si le nombre de cellules sélectionnées est supérieur à 1 ou si
'la ligne de la cellue éditée est inférieure à 4, sort de la procédure
If Target.Cells.Count > 1 Or Target.Row < 4 Then Exit Sub
If Target.Column = 1 Then 'condition : si la cellule éditée se trouve dans la colonne 1 (=A)
    'si la cellule est effacée, efface la ligne entière, sort de la procédure
    If Target.Value = "" Then Target.Resize(1, 7).ClearContents: Exit Sub
    Target.Offset(0, 2).Value = Year(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Day(Date) 'place la date en colonne C
    Target.Offset(0, 3).Value = Time 'place l'heure en colonne D
    Target.Offset(0, 1).Select 'sélectionne la cellule en colonne B
End If 'fin de la vondition
If Target.Column = 5 Then 'condition : si la cellule éditée se trouve dans la colonne 5 (=E)
    'si la cellule est effacée, efface la date et l'heure correspondante, sort de la procédure
    If Target.Value = "" Then Range(Target.Offset(0, 1), Target.Offset(0, 2)).ClearContents: Exit Sub
    Target.Offset(0, 1).Value = Year(Date) & "-" & Month(Date) & "-" & Day(Date) 'place la date en colonne F
    Target.Offset(0, 2).Value = Time 'place l'heure en colonne G
    Target.Offset(1, -4).Select 'sélectionne la cellule en colonne A de la ligne suivante
Je me pose une question pour le code de ti_chou
Target.Offset(0, 2) = Date
Target.Offset(0, 3) = Time
Ne serait-ce pas plus simple ?
Cela dépend du format attendu.
Tu risques de faire face a un formatage de date classique surtout sur l'heure. pas de format HH24 et avoir am ou pm à la fin.
Cdt,
AH oui en effet, merci pour la précision
Si on veut privilégier des formats numériques, une petite modification.
If Target.Value <> "" Then
            'on est bien sur la colonne A + désignation non vide
            With Target.Offset(0, 2)
                .Value = Date
                .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
            With Target.Offset(0, 3)
                .Value = Time
                .NumberFormat = "hh:mm"
tout d'abord merci infiniment pour vos réponses.
enfin j'étè obligé d'essayer tous les codes que vous avez proposé,mais ça n'a pas marché avec mon tableau.
voici mon tableau encore une fois avec des modéfication (j'ai inséré d'autre colonnes)mais avec le même principe que le premier, notez aussi que sur la colonne Stutut si jamais j'efface la mention "Rendu" la date de remise doit disparaitre.
15suivi-outil.xlsx (9.14 Ko)
merci infiniment
Merci à vous tous, le broblème est réglé.
Rechercher des sujets similaires à "inserer date automatiquement"
