Ne pas imprimer des cellules vides
J'ai créé une feuille excel de calcul mais je ne souhaite pas imprimer les lignes où les colonnes débit- crédit ont des cellules vides.
Comment faire ? En sachant que les cellules vides peuvent changer.
un essai
tu filtres par les 1 (il y a une formule qui detecte ...) et tu imprimes la selection
a defaut
76roxanelli.xlsx (19.08 Ko)
Merci,
Mais j'aurais préféré que cela se fasse tout seul.
re
en feuille3 ; je te laisse bidouiller la zone d'impression
102roxanelli-2.xlsx (25.61 Ko)
DISONS QUE PAR MACRO CA SERAIT PLUS SIMPLE POUR MOI;
Bonjour Roxane,
Salut Tulipe ...
Ci-joint un fichier test ... avec macro d'impression ... pour le fun ...
383test-roxane.xlsm (28.45 Ko)
Merci beaucoup,
Ca marche super.
roxaneaurelie a écrit :
Merci beaucoup,
Ca marche super.
Ravi que cela corresponde à ton attente ...
Merci pour tes remerciements ... !!!
J'ai reessayé ce matin le fichier, malheureusement, je n'arrive plus à imprimer en macro.
Bonjour Roxane,
J'ai oublié de te dire que la macro ne fonctionne ... que l'après-midi ...
Blague à part, si tu as du mal à adapter la macro à ton fichier ... il faut reposter ton fichier ...
Voici le fichier.
Merci pour le fichier ...
Peux-tu me dire quel est le résultat que tu attends ??? ... car la macro semble correctement fonctionner ...
En fait, si je clique sur le bouton impression, il ne se passe rien.
Et si je vais comme d'habitude sur imprimer ... La macro ne fonctionne pas.
Je te joins à nouveau ton fichier ... que je viens de re-tester ...
Tout fonctionne ... donc il faut t'assurer que ton imprimante est en état de fonctionner normalement ...
bonjour a tous, je tourne en rond dans la recherche d'une formule, qui recherche la première ligne vide de "B6 a B155" et imprime la sélection de la Macro . de "B6 a AK155"
merci de votre aide
Sub impressionfintournoi()
' bouton 210
Dim Plage As Variant
''''''''''''''recherche ligne B6 a B155 vide''''' ''''''''''''''''
With Sheets("Tableau Tournante ")
Set Plage = Range("b6:b155" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
Plage.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Cells(1, 1).Select
'''''''''''''''''''''''''''''' jusque là c'est bon''''''''''''''''''''''''''''''''''
' et a partir de là toutes les formules essayé ne fonctionne pas
Set Plage = Range("b6:ak155") ' LA PLAGE DE L' IMPRESSION a réaliser
For Each o In Plage
If o.Value = "0" Then
o.EntireRow.Hidden = True
end sub
Rechercher des sujets similaires à "pas imprimer vides"
