Copier certaines lignes d'un classeur vers un autre classeur
Je suis utilisateur excel débutant, et je rencontre un problème.
J'ai un fichier excel contenant un tableau (voir fichier joint)
J'aimerais que les lignes complètes contenant "Liege" soient copiées automatiquement dans un classeur existant contenant déjà des données (attention je souhaiterais que les valeurs des cellules soient copiées, pas les formules).
Apparemment il faudrait faire ça en VBA mais je ne sais comment faire...
Actuellement je fais un filtre puis copier - collage spécial valeur mais vu la taille de mon tableau chaque semaine, c'est très très contraignant....
Frederic
tab
bonjour et bienvenu sur le forum
il faudrait un fichier test et quelques explication supplémentaires :
on parle de nouveau classeur ou de nouvel onglet ??
si c'est un classeur il doit être enregistré sous quel nom ? dans le même dossier ?
fred
Bonjour, merci pour ta rapidité Fred.
Le classeur existant s'appelle DONNEES A
Le classeur de destination, existant aussi (contenant déjà des données, avec les même titres de colonne) s'appelle DONNEES B
Merci pour cet réponse rapide.
Fred
PS : ai édité 1er post car c'est vers un classeur déjà existant, pas vers nouveau classeur
Sans fichiers tests difficile d'aider plus.....
fred
Voici deux fichiers (ce sont des exemples, fichiers d'origine très volumineux et plus de colonne, j'adapterai la macro en fonction)
Encore merci
Fred
Par contre, merci d'enregistrer au format Excel 97...
117donnees-a.xls (15.50 Ko)
174donnees-b.xls (15.00 Ko)
petite question supplémentaire toutes les données sont toutes présentent dans le fichier A ??
pour savoir si j'efface d'abord le contenu du fichier B avant de coller les données du fichier A
ou il faut ajouter a la suite de ce qu'il existe dans le fichier B ???
fred
Les fichiers du données B ne doivent pas être effacées, il faut y ajouter les données du fichier A (enfin les données dont la colonne Ville = Liege)
Encore merci pour ton aide
a tester
sous 2007 cela fonctionne
le nombre de colonne et de ligne sont dynamiques
test le nombre de colonnes utilisée sur la ligne 1
test du nombre de lignes utilisées sur la colonne 1
fred
461donnees-a.zip (16.04 Ko)
Merci Fred
Je teste ça dès demain et je te tiens informé
Il me met un message d'erreur "Sub ou Function non définie" en surlignant la commande SPLIT
Apparement Excel 97 ne connait pas cette commande, tu n'aurais pas une solution ? (impossible d'avoir un excel plus récent malheureusement)
bonjour cette instruction permet de recuperer dynamiquement la lettre de la dernière colonne utilisée... je ne vois pas comme ca comment faire avec un excel 97....
on va faire moins adaptable automatiquement tu va mettre manuellement la lettre de la dernière colonne pour cela
remplace l'instruction
Lett_dercol =  SPLIT........
par
lett_dercol = "E"
si la derniere colonne utilisée est "E"
fred
Super un tout grand merci Fred, ça fonctionne...
Maintenant je vais l'adapter à mon tableur complet, je vais certainement t'ennuyer si je n'y arrive pas....
Bonsoir
Ravi que cela fonctionne.... merci de mettre le sujet en valider en cliquant sur le V en vert
Fred
Rechercher des sujets similaires à "copier certaines lignes classeur"
