Calcul de la moyenne en fonction de la serie
bonsoir,
suite à un tcd, j'ai différentes valeur en fonction du code article.
l'onglet en question est : Résultats par référence
a partir de là, en fonction du code article sélectionné, je souhaiterais calculer la moyenne qui en change en fonction du filtre.
dans mon exemple, les résultats doivent être :
CFC 250COPH = -25%
CFC300CAR = 21,90%
CFC300GO = 8,50%
CFN500GO = 7,10%
j'ai essayé avec MOYENNE.SI( et MOYENNE.SI.ENS( mais sans succès.
merci d'avance
neo35
28essai.xlsx (109.01 Ko)
Ci-joint, un essai ...
17test-neo.xlsx (106.29 Ko)
bonsoir,
merci mais ce n'est pas cela que j'attends,
j'aimerais avoir le résultat de la moyenne dans la cellule I8 et donc qu'elle change en fonction du code article quej'aurai saisi dans la colonne (à partir de B9).
merci
neo35
Ci-joint la modif ...
15test-neo.xlsx (106.29 Ko)
bonjour,
non ce n'est pas cela mais j'ai du mal expliqué.
je reprends en modifiant le fichier qui je pense crée cette erreur.
CFC 250COPH = -25%
CFC300CAR = 21,90%
CFC300GO = 8,50%
CFN500GO = 7,10%
en aucun il ne faut rajouter de code article ou de valeur.
le résultat doit être dans la cellule I8 qui change en fonction du code article sélectionné.
merci d'avance
neo35
Bonjour Olivier,,
Désolé ... erreur de manip de ma part ... en joignant la modif, je t'ai renvoyé le fichier de base
Cette fois ci c'est le bon ...
19test-neo.xlsx (106.31 Ko)
bonjour,
ok merci c'est bon ca fonctionne.
neo35
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "calcul moyenne fonction serie"
