Liste déroulante et calendrier perpétuel
Bonjour à tous ,
Je dois pour ma boite mettre en place un planning d'absence ,Excel n'étant pas mon point fort j'ai besoin d'un petit coup de main; J'ai trouvé sur le forum un exemple de planning que je pourrais utiliser en modifiant certains paramètres afin de les adapter à ma version Excel et à mon entreprise mais là je coince depuis plus de deux heures à essayer de comprendre comment installer une liste déroulante pour les années afin de pouvoir mettre en place dans la première colonne les jours et les mois ;si quelqu'un voulait bien me l'expliquer simplement. Je met en pièce jointe le fichier dont je souhaite m'inspirer.
Merci par avance
Sandrine
Bonjour Sandrine,
Pour créer une liste déroulante :
Dans le Menu Excel : Données > Validation des données
Choisir Liste et taper les années que tu veux ...
Pour une vidéo explicative :https://www.youtube.com/watch?v=tf40-xXn_rI
Bon Courage
RE bonjour,
ok pour la liste déroulante c'est bien compris merci.
Maintenant pour rentrer dans la première colonne la date en partant du premier janvier ,je mets =DATE(An;1;1)
et pourtant il me dis qu'il y a une erreur, la date c'est bien ce que je recherche, An cela correspond à mon menu déroulant qui part de 2014 à 2018,les deux 1 au mois de janvier et au premier du mois .Quel paramètre j'ai oublié??
merci
An est une cellule nommée (M1 dans ton fichier)
Voir onglet FORMULES ==> Gestionnaire de nom
Ou remplace =Date(An;1;1) par =Date($M$1;1;1)
Amicalement
Nad
Merci Nad ,
J'ai bien réussi à mettre la formule mais cela ne me donne pas le résultat escompté à savoir l'affichage juste jour et mois par rapport à l'année sélectionné en A1.Je joint avec un peu de honte mon fichier qui ne ressemble à rien; et pourtant j'y suis depuis ce matin!
merci d'avance pour votre aide;
Sandrine
Re
Il faut que ta cellule soit au format personnalisé j mmm
Sélectionne la cellule
Click droit ==> Format de cellule
Onglet Nombre ==> Choisir "Personnalisé"
Dans "Type", écrire j mmm
OK
Nad
Merci beaucoup Nad,
tes explications sont plus que claire et j'ai bien tout compris ouf .Je continue mon planning et je vais essayer de progresser plus vite maintenant j'attaque la compréhension de l'application de la formule à toute la colonne .Je ne deviendrais pas une pro d'Excel ce soir mais je fais des efforts.
Merci encore
Sandrine
Bon Courage ...
Pour ce qui concerne les dates, il faut savoir qu'Excel stocke des nombres ... donc il te suffit, pour chaque cellule, de faire:
=cellule de dessus (ou de gauche) + 1
... et d'appliquer le même format ... qui n'est que de l'affichage ...
A +
Gros progrès j'ai bien avancé mais comment faire pour que le menu déroulant des absences prenne en compte le code couleur!!
encore un peu d'aide s'il vous plait
merci
sandrine
Re
Il faut passer par des MFC (Mise en Forme Conditionnelle) ou par un code VBA
Pas le temps de t'expliquer à cette heure, mais regarde ce fil qui donne plein d'exemples
Cours et Astuces MFC
Amicalement
Nad
Merci beaucoup Nad pour ton aide ,je regarde tous ca et je fais des essais;
Bonne nuit à tous et à demain
Sandrine
Bonjour Sandrine,
Avant de t'attaquer aux MFC, il faut utiliser dans la cellule A2, la formule que Nad t'a indiqué ...
Nad a écrit :
.... =Date($A$1;1;1)
Amicalement
Nad
Ensuite pour la cellule A3 : =A2+1
et tu copies cette formule jusqu'à la cellule A366 ...
Car sinon, tu n'auras aucune modification en changeant d'année dans la cellule A1...
Ensuite, tu peux rechercher l'esthétique avec la couleur pour les week-ends, la couleur pour les jours fériés, la couleur pour les vacances, etc ....
Bon Courage
Bonjour à tous ,
Euh j'ai bossé sur mon planning mais là je suis bloquée.3heures de boulot et pas de changement, merci James pour ton conseil qui oui me permettra d'arriver à ce que je veux mais je n'ai pas réussi et pas non plus la MFC car j'arrive à mettre la liste déroulante mais pas la couleur. Je ne lâche rien, et je reviens vers vous dès que j'ai réussi ;
Merci de votre aide
Sandrine
Bonjour Sandrine,
Avant toute chose, je tiens à te féliciter pour ta persévérance ... cela te permettra obligatoirement d'arriver à l'objectif que tu as ...
Concrètement, au sujet des MFC, tu as un très bon exemple (qui fonctionne...) dans le fichier initial dont tu t'inspires ...
Il faut simplement que tu entres dans le sous-menu des règles pour comprendre les formules utilisées...
Par ailleurs, si cela t'aide, tu trouveras ci-joint une autre piste complémentaire (3 lignes de code) qui permettent à la couleur utilisée dans la légende d'être automatiquement recopiée au moment du choix dans la liste déroulante ...
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante calendrier perpetuel"
