Problème de code
Je retourne ce code depuis un petit moment est impossible de comprendre l'erreur :
'Copie des Données du CE dans l'ensemble des Nouveaux onglets
Dim nommarche2 As String, Ligne As Integer
Dim nommarche1 As String 'Définition de la variable a et nommarche2
Ligne = 3
While Ligne < 104 'Tant que la cellule est remplie
Sheets("nom marche").Activate 'activation de la feuille marché
nommarche2 = Sheets("nom marche").Cells(Ligne, 3) 'Définition variable marché
nommarche1 = Sheets("nom marche").Cells(Ligne, 1) 'Définition variable marché
Dim Cel As Range, Plage As Range, NbLg As Long
Dim NomColonne
Dim I As Integer, Colonne As Integer, Decalage As Integer
With Sheets(nommarche1)
.Select
NomColonne = Array("""C.A. (Ventes + Prest.)""", """Personnel (F.P. + M.O.E.)""", """Marge - Frais directs""")
For I = 0 To UBound(NomColonne)
Decalage = 2: If I = 2 Then Decalage = 4
If I = 1 Then Decalage = 4
Set Cel = Cells.Find(What:=NomColonne(I), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Cel Is Nothing Then
Colonne = Cel.Column
NbLg = Cells(Rows.Count, Colonne).End(xlUp).Row
If Plage Is Nothing Then
Set Plage = Application.Union(Range(Cells(8, Colonne), Cells(NbLg, Colonne)), Range(Cells(8, Colonne + Decalage), Cells(NbLg, Colonne + Decalage)))
Set Plage = Application.Union(Plage, Range(Cells(8, Colonne), Cells(NbLg, Colonne)), Range(Cells(8, Colonne + Decalage), Cells(NbLg, Colonne + Decalage)))
MsgBox "Colonne" & NomColonne & " introuvable"
Next I
If Not Plage Is Nothing Then
Plage.Select
selection.Copy
Sheets(nommarche2).Rang("Q5").Select
ActiveSheet.Paste
Ligne = Ligne + 1 'Boucle sur l'ensemble des onglets
Wend
L'erreur que me renvoie Excel est Wend sans While !
Alors que j'ai bien un While au tout début de ma macro !
Des pistes ?
Si tu apprennais à indenter ton code tu aurais vu en deux secondes qu'il te manquait un END IF et un END WITH
Dim NomColonne
.Select
Next I
Plage.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Wend
J'avais déjà remarqué cela ...
Sauf que malheureusement Si je rajoute ce END IF l'erreur est :
End If sans Bloc IF ...
Impossible
Moi j'ai vraiment une erreur de ce type ...
Bizarre
En effet, j'avais mal vu il faut enlever un end if
Dim NomColonne
.Select
Next I
Plage.Select
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Wend
