Voici mon problème, (cf le fichier joint) dans ma colonne A, j'ai des matricules, et en colonne B, un compteur qui correspond à un nombre de jour.
Les matricules se répète un nombre aléatoires de fois, et quant au compteur, il peut soit augmenter, soit stagner.
Ce que j'aimerai obtenir, c'est la différence, pour un matricule, entre la valeur du dernier compteur et le premier, comme mis en exemple dans le fichier joint.
J'ai eu une idée, mais je n'arrive pas à la mettre en oeuvre, ça serait de partir de la fin du fichier, mettre une sorte de pointeur sur le 1er matricule que l'on voit, on le mémorise (range), et en remontant, dès qu'on rencontre un nouveau matricule, je fais ma différence donc entre le 1er et dernier compteur.
Après je comptais supprimer toutes les itérations de matricule sauf une, et notifier en colonne B ou C la différence, ou bien le reporter sur la feuille suivante ... Je comprends donc la logique à suivre mais ne parviens pas à le coder :/
Merci d'avance de votre aide,
Cordialement, arkhang
