En fait je suis actuellement en stage jusque fin Aout, (plus qu'un mois de délai) ma DRH m'a demandé de créer un outil permettant d'automatiser en quelque sorte, une grille de compétences touchant à tous les services et non plus dispatchée par service comme c'était le cas auparavant. J'ai listé la plupart des techniques/machines/gammes nécessaires, mais il reste encore quelques techniques que je n'ai pas listé (besoin de voir les managers avant). (les onglets machines et gammes ne devraient pu bouger)
Du coup le dernier fichier joint que tu m'as envoyé coïncide parfaitement avec ce que je recherche. La page 1 avec les résultats globaux n'est pas nécessaire. L'important est que les managers puissent mettre à jour rapidement les salariés qui les concernent, où qu'on puisse retrouver facilement une compétence/un salarié.
Du coup je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir un deuxième TCD, qui cette fois-ci regrouperait les différents salariés pour une compétence donnée (donc le sens inverse du TCD actuel)?
Sinon les indicateurs sont parfaitement suffisants, pas besoin d'en rajouter. Toutes les cellules seront remplies avec une date d'évaluation, un niveau actuel et souhaité, il ne devrait pas y avoir de blanc.
On/je/ma drh parle d'évaluation des compétences mais en réalité c'est surtout un outil de mise à jour, qui permettra par la suite de déceler rapidement qui est compétent sur telle ou telle fonction, on y recense les compétences, tout en étant capable d'observer les écarts (niveau actuel/souhaité).
Avoir un fichier de consolidation puis 1 TCD me parait une bonne idée. Au pire on peut envisager d'avoir 3 tcd pour techniques, machines, puis gamme. Je vais voir ça avec ma DRH un peu plus tard dans la journée.
Le fichier que j'avais réalisé ne devait servir que de base à un TCd, mais comme ce n'était pas possible directement, il n'est pas vraiment utile vu que c'est la consolidation technique qui est employée. Pour autant il faut d'abord mon fichier afin d'obtenir la consolidation technique non?
Dans tous les cas, l'idéal est d'aboutir à un fichier qui se met à jour rapidement, et qui laisse également apparaitre les résultats rapidement, et que les managers puissent utiliser simplement.
Voili voilou, merci beaucoup pour le temps passé sur mon cas. Je reviendrais avec un peu plus d'informations tout à l'heure.
Alexandre
