je fais appel à vous car j'ai un soucis de bouclage. Je souhaiterais que cette boucle affiche le meme message tant que la base n'a pas été collée.
Structure de la boucle :
Message "Veuillez copier la base"
Si cellule vide alors coller le presspapier
Si rien dans le pressepapier réafficher le message "Veuillez copier la base"
Autrement si la celule collée = "Base" alors faire la procédure sinon afficher le message "Veuillez copier la base" et recommencer la boucle
While range("A1") <> "Base"
Msgbox "Veuillez copier la base"
Sheets(1).Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Wend
Le problème c'est qu'en cas de presspapier vide cette boucle génère une erreur.
Une idée ? Je n'ai pas réussit non plus avec la fonction On Error GoTo
