Classement tournoi de foot
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit problème pour établir un classement pour un tournoi de football.
Sur l'onglet "Program" je mets tous mes résultats et je les fais se copier dans l'onglet "Junior"
Le problème est que lorsque la case est vide, ça me compte comme 0 et ça copie le 0 dans l'onglet "Junior".
Comme il y a des formules pour le classement toutes les équipes ont 8 points.
Si je modifie ça ne me calcule plus le classement.
Il faut que la case vide ne corresponde pas à 0 mais à vide.
Je vous joints le fichier si quelqu'un peut m'aider.
MERCI
6842014-copie.xlsx (25.51 Ko)
Pour que les 0 ne soient pas affiché il suffit d'aller dans les Options d'Excel > Otions avancées > décocher Afficher la valeur 0...
Je pense que vous voulez dire " Afficher un zéro dans les cellules qui ont une valeur nulle" !!!
Je l'ai désactivé mais ça ne fonctionne pas !!!! SNIF
C'est OK.... ça fonctionne mais on doit faire ce processus pour chaque onglet.
MERCI beaucoup pour votre aide
Bonjour le forum,le fil
en "F2" et tirer vers le bas
=si(Program!J2="";"";Program!J2)
en"H2" et tirer vers le bas
=SI(Program!L2="";"";Program!L2)
Pour finir, ça fonctionne mais ça n'affiche pas le 0 mais ça le calcule quand même....
Donc ça ne convient pas pour mon classement.
voir fichier ci-joint
=SI(Program!J2="";"";Program!J2)
ne fonctionne pas non plus car il y a des formules pour le calcul du classement
194test.xlsx (31.77 Ko)
Ci joint une autre proposition à tester
A priori en rentrant les scores on récupère les points et le décompte des matchs joués est correct
on effectue le classement final en cliquant sur la macro tri ( points et diff buts globale)
FINDRH
514classement-2014.xlsm (27.94 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "classement tournoi foot"
