J'ai modelisé un tableau electrique avec un disjoncteur et différentes petites macros autour (couleurs, puissance; %).
j'ai la possibilité de passer en HS certains éléments du tableau elec. Une fois cela fait j'aimerai faire des opérations sur des cellules. Du coup j'ai fait un essai avec "record macro" mais il ne cite pas directement la cellule. En effet il prend une cellule référence et effectue les opérations en fonctions d'elle en fonction du param Column et Row.
exemple :
ActiveCell.FormulaR0C0 = _
"=R[8]C[8]*(R[19]C[11]+R[23]C[11])-R[23]C[14]-R[24]C[5]"
Existe-il une solution pour lui dire de faire simplement, (exemple): (A2-B3) * C4
Il me semble bien plus aisé de taper le nom des cellules plutot que de compter les cases par rapport à ma cellule de référence.
N.B : il y a ca, mais ça me semble un peu crado :
Sub Essaiop()
Sheets("Sheet3").Select
Range("V16").Value = Range("V14").Value + Range("V15").Value
