Numérotation automatique Le sujet est résolu
Avatar du membre
kira972j
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : 2013
Message par kira972j » 22 avril 2014, 20:57
Bonsoir,j'ai crée une un formulaire de saisie ,et je voudrais ajouté une fonction autoamqiue de'n°
automatique a chaque nouvel ligne, dison la ligne A1 aura le n°1 ainsi de suite A2 n°2
J'ai une formule qui me permet de le faire,mais elle fonctionne un coup sur 2 je ne sais pas pourquoi,donc je recherche un code
plus facile.
ci-joint mon fichier en pièce jointe pour avoir une idée ,
Merci amicalement votre.
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2013 pro FR
Message par grisan29 » 23 avril 2014, 06:44
bonjour kira972j
essai de rajouter ce code dans l'initialisation de l'usf
Dim ligne As Long
ligne = Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row
TextBox9 = Sheets("Feuil1").Range("A" & ligne).Value + 1
il faut que ta colonne A ait ses lignes numéroté pour démarrer car ce code détecte le dernier numéro et l'affiche dans le textbox9 et ce chiffre est incrémenté a chaque ajout de ligne
je ne connais pas la destiné de ton fichier mais nomme tes textbox pour une meilleur clarté et fonctionnalité je te joint un fichier client qui y ressemble et qui pourra t'aider
Pascal
Pascal
Avatar du membre
kira972j
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par kira972j » 23 avril 2014, 14:49
Bonjour GRISAN29
Ton code fonctionne parfaitement bien , je l'ai inséré dans mon bouton validé
Private Sub VALIDER_Click() 'BOUTON VALIDER
Dim ligne As Long
ligne = Sheets("feuil2").Range("A65536").End(xlUp).Row
mais par contre j'etais obliger de le dupliquer dans le champ initialize sinon le prochain numéro ne s'affichait pas à l'ouverture de Userform.
TextBox10 = Date 'date du jour
Dim ligne As Long
ligne = Sheets("feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Row
Donc à l'ouverture de mon Userform, ma textbox9 affiche déjà le numéro suivant .
Par contre comme je met déjà le chiffre 1 dans A3 Lors de ma saisie je perd se chiffre et ma première ligne ,donc y a t'il un moyen de mettre déjà son premier chiffre dans la feuille2 qui est ma feuille de paramètre
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 23 avril 2014, 15:20
bonjour kira971j
le code était a mettre directement dans l'initialisation de l'usf, mais il est vrai qu'il est tirer du fichier que j'ai joint ou il n'y aura pas de lignes vides, ce qui fait que je vais passer la main a plus expert
désolé mais je n'ouvre pas les fichiers .rar
Pascal
Pascal
Avatar du membre
kira972j
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par kira972j » 23 avril 2014, 18:40
Bonsoir Grisan29
Je te remercie déjà de ton aide que tu m as apporté,c'est déjà beaucoup , et je continu à cherché de mon côté.
Je te joins à nouveau une copie de mon fichier avec ton code au cas ou ,
Amicalement.
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 23 avril 2014, 19:04
bonsoir kira972j
j'ai changer les lignes de code comme ceci mais apparement le compteur ne fonctionne plus essaie sur ton fichier mais enlève les lignes de codes que tu a ajoutés dans le bouton validé car ca rentre en conflit 2 procédure identiques
Dim ligne As Long
ligne = Sheets("feuil1").Range("A65536").End(xlUp)(2).Row
Pascal
Pascal
Avatar du membre
kira972j
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par kira972j » 23 avril 2014, 22:25
Bonsoir, j'ai essayé comme tu me l as dis mais le compteur ne fonctionne pas
Même en enlevant les 2 codes, je vais faire d'autre test se soir
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 24 avril 2014, 06:53
bonjour kira972j
dans ce cas je ne peux plus rien et je passe la main a de plus connaisseurs que moi
Pascal
Pascal
Avatar du membre
kira972j
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par kira972j » 24 avril 2014, 13:01
Bonjour , je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème de numéro automatique,
Quelqu'un aurait il une idée pour moi , merci dt à bientôt
Problème résolu.
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
