Manipulation graphique (2)
Dans ce post cousinhub m'a défriché le code pour actualiser un graphique en cliquant sur une cellule S01 S02 S03 S04 S05 S06 .....
Dans la pièce jointe, la feuille "9020" en est l'exemple, et la feuille "Bilan semaine" est ma tentative pour adapter ce code à un autre type de graphique.
Mais je n'y arrive pas..
le déboggeur me dit que l'erreur est là:
    ChObj.Chart.SeriesCollection(1).Formula = "=SERIES('BILAN SEMAINE'!$B$1,'BILAN SEMAINE'!$A$6;$A$7;$A$14,'BILAN SEMAINE'!" & Cells(6, Target.Column).Address & ":" & Cells(7, Target.Column).Address & Cells(14, Target.Column).Address & ",1)"
, mais je n'arrive pas à saisir des cellules "séparées" dans cette fonction "SERIES"
Si une bonne âme pouvait encore me montrer la voie, ça serait sympa
Petit "up" pour peut être pouvoir avancer au boulot demain
Essaie avec ce code :
Dim ChObj As ChartObject
Dim SerCol As Series
Dim LesSeries, LesLignes
Dim Cel As Range
If Not Intersect(Target, Range("B1:BB1")) Is Nothing Then
    LesSeries = Array("Cas_5", "Cas_6", "Cas_13")
    LesLignes = Array(6, 7, 14)
    Set ChObj = ActiveSheet.ChartObjects("Graphique 6")
    For Each SerCol In ChObj.Chart.SeriesCollection
        Set Cel = Range("$A$" & LesLignes(Application.Match(SerCol.Name, LesSeries, 0) - 1))
        SerCol.Formula = "=SERIES('BILAN SEMAINE'!" & Cel.Address & ",'BILAN SEMAINE'!$B$1:$AA$1,'BILAN SEMAINE'!" & Cel.Offset(, Target.Column - 1).Address & ",1)"
    Next SerCol
Target.Select
Bonne soirée
Impeccable !
Je n'aurais jamais su faire
Reste à essayer de comprendre et l'adapter à mon vrai tableau (mais ça je saurai faire)
Merci beaucoup !
Dim Cel As Range
    Next SerCol
Target.Select
Bonne soirée
Bon, et bien j'ai été un peu vite...
Ton code copié dans la feuille jointe fonctionne, voir "projet.xls"
MAIS si j'essaie de l'adapter à une autre feuille, voir "template.xls" , ça plante sur cette ligne :
Dim Cel As Range
If Not Intersect(Target, Range("B1:BA1")) Is Nothing Then
    LesSeries = Array("Nbre_de_1e_Controles_OK", "Nbre_de_1e_Controles_NOK", "%_OK_1e_Controle")
    LesLignes = Array(3, 4, 7)
    Next SerCol
Target.Select
Apparemment un problème de séries, mais je n'arrive pas à debugger...
Donc, HELP à nouveau ... Désolé
15projet.xlsm (30.59 Ko)
13template.xlsm (23.48 Ko)
Petit UP, il semblerait que cousinhub soit en vacances.... Alors n'hésitez pas à prendre la relève
Je pense que le problème vient de "SerCol" donc de "SerCol.Name". Alors "Match" ne trouve rien.
Mais là je ne comprends plus....
Résolu !
En recréant (plutôt qu'en copiant) le graphique concerné, ça fonctionne maintenant.
Rechercher des sujets similaires à "manipulation graphique"
