Fonction cherche VBA
Je veux utiliser la fonction chercher dans VBA. J'arrive lorsque je précise une cellule, mais pas avec la cellule active. Voici mon code :
If Not Application.Intersect(Target, Range("project_validation")) Is Nothing Then
Dim countnumber As Integer
countnumber = Application.Search("-", ActiveCell)
MsgBox countnumber
Si j'écris par exemple Application.Search("-", [A1]) la fonction fonctionne.
Une idée ?
Merci d'avance et bonne journée !
la propriété par défaut doit être .value, essaie avec ActiveCell.range
eric
PS: je viens de tester chez moi, ça fonctionne avec ActiveCell tout court (?)
Au début je lis
Tu es dans quel évènement et pourquoi tu ne te sers pas de Target ?
Merci pour ta réponse. J'ai le message suivant : Argument Not Optional
Merci encore
J'ai édité mon post, tu ne l'as sans doute pas vu.
A mon avis il faudrait plutôt que tu expliques ce que tu cherches à faire, et que tu fournisses un classeur de travail.
eric
Je viens de voir ton PS,
En fait j'ai une plage de cellule que j'ai nommé "project_validation". J'ai placé ce code dans la feuille :
Je veux valider si lorsqu'on modifie une des cellules dans le groupe.
J'ai trouvé...
Quand je fesais mon enter ma cellule active changeais. J'ai faitc ountnumber = Application.Search("-", ActiveCell.Offset(-1, 0))
Pour aller prendre la cellule du haut !
Merci pour ton support.
Bonne soirée !
C'est ce que je pressentais, la cellule modifiée c'est Target que tu reçois en paramètre.
Et si c'est pour contrôler le format de saisie pourquoi n'utilises-tu pas la Validation qui est prévue pour ?
eric
En fait, je veux transformer le résultat de l'utilisateur.
Dans le menu déroulant j'ai par exemble :
555555-Description du projet
Je veux que dans mon déroulant l'utilisateur voit : 555555-Description du projet, mais lorsqu'il sélectionne, la valeur de la cellule soit seulement 555555.
Voici mon code.
Dim test As String
countnumber = Application.Search("-", ActiveCell.Offset(-1, 0))
ActiveCell.Offset(-1, 0).Value = Left(ActiveCell.Offset(-1, 0), countnumber - 1)
Le seul petit problème qui me reste c'est que je dois resélectionner ma cellule pour activer ma macro.
En plus court tu pourrais mettre :
    Target = Split(Target, "-")(0)
eric
edit
Après test :
Ca passe
Rechercher des sujets similaires à "fonction cherche vba"
