Recap journalier
bonjour à tous,
tous d'abord je voudrais dire que votre forum est super
j'ai déjà trouver pas mal de réponse à mes questions
mais la j ai un petit soucis
en 1 er point mes facture se font selon les besoins, les noms des onglets se renomme automatiquement. en fonction de la date du jour,n° de la facture, et du numéro de table.
ce que j aimerais c'est automatiser le tableau avec le total journalier
par jour
j'ai essayer la fonction somme si,somme si ens, mais ça me met
une erreur.
je ne sais pas si le problème peut se régler par une formule ou en vba
tout en sachant que je suis nul dans les deux
si quelqu’un pouvait m'aider à trouver une solution ce serait magnifique.
36facture-essai.xlsx (80.25 Ko)
et merci par avance de prendre de votre temps pour moi
Salut Charles974
Voici un petit exemple de ce que tu peux faire avec des fonctions personnalisées
salut BrunoM45
merci de m avoir répondu aussi rapidement
j 'ai insérer une nouvelle facture pour tester mais rien ne se passe
est ce que dois je faire quelque chose pour actualisé les données?
Tu Peux ajouter simplement la ligne
Application.Volatile
au début de chaque fonction
ça fonctionne super bien je t'en remercie
une dernière petite question sur ce sujet
si je veux utiliser cette fonction dans un autre classeur que dois je faire exactement?
vu que j ai un classeur de facture par mois.
et l option explicit doit il être afficher dans toutes les feuilles ainsi que dans le classeur?
2 possibilités :
1) c'est mettre les 2 fonctions dans un classeur qui se lance automatiquement au démarrage d'Excel
2) De copier/coller les 2 fonctions dans chaque nouveaux classeurs
"Option Explicit" n'est pas obligatoire, seulement conseillé et uniquement à l'endroit ou il y a du code
tu vas me détester
je colle le code dans un nouveau classeur
je mets en place la formule , j incrémente ça marche
je ferme j enregistre il veut que ce soit dans un classeur qui prend en charge les macro
je m exécute.
je rouvre le classeur proplème
1er/ #NOM?
2eme la formule a changer dans les fonctions personaliser
excel 2013 serai t il la cause?
ça y est j'ai réussi a l 'utiliser dans un autre classeur
ca ma pris 10h
en tout cas je te remercie de ton aide sans toi je n y serais jamais arrivé
merci
Rechercher des sujets similaires à "recap journalier"
