J'ai un problème que j'ai réussi à résoudre mais j'aimerais savoir s'il est possible de le résoudre plus rapidement. Je vais tenter de vous l'expliquer. J'ai 3 variables : temps , pression, hauteur. Je fais un premier graphe de la pression en fonction du temps ( c'est un graphe très précis car j'ai une mesure tout les secondes) à partir des colonnes A et B. J'aimerais rajouter sur le même graphique la hauteur en fonction du temps (cette fois je n'ai que 15 valeurs sur l'ensemble de la base temps) avec un axe secondaire à partir des colonnes E et F. J'aimerais pouvoir fusionner les deux graphique pour obtenir ce graphique (voir fichier ci-joint) et ne pas à avoir à crée la colonne C. J'espère avoir été assez claire.
En vous remerciant de votre gentillesse.
Wolf Leon
