résultat de recherche décallé par rapport au code recherché Le sujet est résolu
f
fabi1joret
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2010
Message par fabi1joret » 27 mai 2013, 13:39
Bonjour à tous...
je suis actuellement en formation de métreur et dans ce cadre on utilise excel pour faire nos métrés et nos devis.
je voudrais automatiser un peu des recherche de données...
Je m'explique
Si vous regarder dans le tableau joint, j'ai un code de référence 1.1.210, c'est ce code qui sert de référence dans mon devis. Je voudrais que dans mon tableau de devis, ou j'ai tapé mon code en premiere colonne, il puisse me recherche la valeur indiqué (la quantité) dans la feuille ci joint (valeur en rouge quelque ligne plus bas du code de référence) et me l'afficher dans la colonne quantité de mon devis qui se trouve sur une autre feuille.
j'espère avoir été assez clair...
et merci d'avance pour toute les réponse apporté
exemple métré.xlsm
(23.55 Kio) Téléchargé 34 fois
f
fabi1joret
Jeune membre
Jeune membre
Message par fabi1joret » 27 mai 2013, 16:04
petit up pour mieux comprendre le problème
Je joins le fichier complet pour que ça soit plus clair...
Dans la feuille DQE il faudrait qu'en cellule F36 s'affiche la quantité associé au code en A36. Cette valeur à rechercher se trouve en rouge dans la feuille minute dans la cellule M32.
J'espère que cela vous aidera pour m'apporter des réponses
exemple métré.xlsm
(75.85 Kio) Téléchargé 40 fois
f
fabi1joret
Jeune membre
Jeune membre
Message par fabi1joret » 27 mai 2013, 17:19
Personne pour m'aider?
Avatar du membre
Game Over
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 2
Version d'Excel : 2016 EN
Contact :
Message par Game Over » 27 mai 2013, 20:42
Salut,
teste la pièce jointe et vois si elle te convient
Copie de exemple métré.xlsm
(74.87 Kio) Téléchargé 34 fois
f
fabi1joret
Jeune membre
Jeune membre
Message par fabi1joret » 27 mai 2013, 23:21
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ta macro fonctionne du tonnerre...
Il me reste plus qu'a la modifier pour qu'elle marche sur l'ensemble des lignes de la feuille DQE.
ça me fera un bon exercice pour comprendre le language VBA qui m'a l'air de ne pas avoir beaucoup de limite (ça ne fait que deux semaines que je m'y suis mis donc j'ai tout à apprendre)
Si ta une solution rapide je suis quand meme preneur mais en tout cas merci pour tout, ça me facilitera la vie et celle de ma prof par la meme occasion
Bonne soirée si elle n'est pas déjà fini
Avatar du membre
Game Over
Membre dévoué
Membre dévoué
Contact :
Message par Game Over » 28 mai 2013, 00:24
Normalement, ça marche pour toutes les cellules légèrement grisées mais fais quelques tests quand même
Copie de exemple métré V2.xlsm
(75.52 Kio) Téléchargé 27 fois
f
fabi1joret
Jeune membre
Jeune membre
Message par fabi1joret » 28 mai 2013, 01:23
c'est parfait !
Par contre j'ai été un peu optimiste avec mes capacités à modifier la macro.
Maintenant que j'ai le principal, je vais prendre le temps de mettre le nez dans les formations vidéos sur le VBA. J'ai plein d'idées que je voudrais mettre en pratique mais j'essayerai quand j'aurais quelques bases en VBA (ça ressemble fortement aux programmes que je faisait sur ma calculatrice il y a une dixaine d'année donc peut etre pas trop de dépaysement,)
En tout cas merci pour tout et peut etre à une prochaine
f
fabi1joret
Jeune membre
Jeune membre
Message par fabi1joret » 29 mai 2013, 13:37
Bonjour à tous.
Je reviens vers vous pour quelques modifications de macro...
On m'a posté il ya deux jours une macro qui correspondait parfaitement à mes besoins, mais après utilisation je me suis aperçu que si je changé une donnée dans ma feuille minute, la mise à jour des données renvoyé en feuille DQE ne se faisait pas. y aurait-il un moyen pour qu'un changement dans ma feuille minute se répercute automatiquement dans le DQE sans que j'ai à retaper le code en colonne A de la feuille DQE.
ci-dessous la macro utilisée et je vous joint le fichier complet.
Dim myCell As Range, derLig As Long, c As Long, myRange As Range, Lrow As Long
Lrow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set myRange = Range("A10")
For a = 11 To Lrow
If Cells(a, 1).Interior.Color = 15921906 Then
Set myRange = Application.Union(Cells(a, 1), myRange)
Next a
If Not Intersect(Target, myRange) Is Nothing And Not IsEmpty(Target) Then
If Target = "1,1,000" Then Target.Offset(, 5).ClearContents: Exit Sub
With Sheets("Minute")
derLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set myCell = .Columns(1).Find(Target, , xlValues, xlWhole)
If Not myCell Is Nothing Then
c = myCell.Row
Do Until (.Cells(c, "M").Font.Color = vbRed Or c = derLig) And .Cells(c, "M") > 0
c = c + 1
Loop
Target.Offset(, 5) = .Cells(c, "M")
MsgBox "Couillon!!! le n° n'existe pas !"
ElseIf Not Intersect(Target, myRange) Is Nothing And IsEmpty(Target) Then
merci pour les futurs réponses
exemple métré.xlsm
(94.37 Kio) Téléchargé 35 fois
Avatar du membre
Game Over
Membre dévoué
Membre dévoué
Contact :
Message par Game Over » 29 mai 2013, 14:18
fabi1joret a écrit :je me suis aperçu que si je changé une donnée dans ma feuille minute, la mise à jour des données renvoyé en feuille DQE ne se faisait pas.
Quelle données est ce que tu changes et qui affecte la macro ?
Si tu as modifié les formats de ta feuille minute, il est très probable que les références programmées soient devenues obsolètes.
f
fabi1joret
Jeune membre
Jeune membre
Message par fabi1joret » 29 mai 2013, 14:55
en fait que je rentre par exemple le code 1.1.210 dans la feuille DQE, il n'y a pas de probleme. il m'affiche bien la quantité (2.893) dans la feuille DQE. par contre si après je change un chiffre dans les calculs de la colonne B de la feuille minute, ma quantité se modifie bien dans la feuille minute (les 2.893), mais le nouveau résultat ne se reporte pas dans la ligne correspondante de la feuille DQE. Pour qu'il se modifie il faut que je pense à retaper le code en colonne A de la feuille DQE.
Est-ce assez clair?
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
