Exportation de fichiers txt
Bonjour, je cherche à exporter certaines sélections sur une feuille
Pour le moment j’arrive à le faire sur une feuille :
Sub exportation_txt()
Dim NomFic As String
NomFic = Sheets("Feuil1").Range("A1") & ".txt"
Sheets("Feuil2").Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs "\Test\" & NomFic, FileFormat:=xlText
.Close SaveChanges:=False
Mais le souci c’est qu’il me prend tout ce qu’il se trouve sur la feuille
Je voudrais prendre seulement une partie
Par exemple A1 :H10
Alors je me suis dis
Qu’avec ce code ça fonctionnerait
Sheets("Feuil2").Range("A1:H10").Copy
With ActiveWorkbook
Mais rien à faire, plus rien ne fonctionne.
Quelqu’un pourrait-il me dire où se trouve mon erreur ?
Merci à vous.
une macro enregistrée qui marche
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' Macro enregistrée le 12/04/2013 par jm
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+a
    Range("B3:C7").Select
    ChDir "C:\Users\jm\AppData\Local\Temp"
    ChDir "C:\Users\jm\Desktop"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\jm\Desktop\toto.txt", FileFormat _
        :=xlText, CreateBackup:=False
Merci pour ta macro,
Mais elle ne fonctionne pas mieux que la mienne
En fait elle fait la même chose
Ce que je désire c’est exporter une sélection en TXT pas toute la feuille
Exemple si il ya des écritures en peu partout sur la feuille
J’aimerais pouvoir exporter en TXT seulement une partie de la feuille via certainement une commande .Range("A1:H10").Copy
Ce que ta macro et la mienne ne font pas.
Il doit bien y avoir une astuce, mais laquelle ?
Tu copie A1:H10 sur une autre feuille et tu exportes le tout ?
re
realiste, tu as raison
l'idée de Kwack semble simple
Merci kwack mais je recherche une solution via une macro
J’ai beau chercher je ne trouve pas.
J’ai plus cas espérer qu’un expert macro passe par là.
voila ce que je te propose
193exemple.xlsm (16.95 Ko)
suggestion (c'est une tricherie qui met en macro l'idée de Kwak)
la macro :
  • sélectionne la zone voulue
  • copie
  • crée une nouvelle feuille
  • colle en A1
  • exporte la feuille en txt
ton avis ?
Merci kwack
Le souci c’est que ça ne respecte pas les tabulations.
Après réflexion
Je pense que ton approche est pas mal
Je vais me pencher déçus
J’espère revenir avec la solution
Merci.
Bon je coince
Quelqu’un pour m’aider ?
Merci.
Essaie avec ça:
Sub Export()
Dim Plage As Object, oL As Object, oC As Object, FileN$, Sep$, Tmp$
FileN = "aaaa" 'Nom du fichier créé
Sep = vbTab
With Worksheets(1)
    Set Plage = .Range("A1:G11")
Open FileN & ".txt" For Output As #1
    For Each oL In Plage.Rows
        Tmp = ""
        For Each oC In oL.Cells
            Tmp = Tmp & CStr(oC.Text) & Sep
        Print #1, Tmp
Close
Merci pour ton aide
Je n’arrive pas à lancer ta macro
Tous du moins rien ne se passe
Peux-tu m’aider ?
@ Galopin, pourquoi déclares-tu les lignes et les plages en objet au lieu de plage, y-a-t-il une raison particulière ? C'est peut-être dans le fichier initial ?
regarde dans tes documents, réaliste.
Ah oui
Effectivement mes documents (c’est rapide)
Merci pour l’info kwack
Je vais abuser.
Mais il y a-t-il un moyen pour choisir le nom du fichier en l’écrivant sur une cellule et de choisir sa destination.
Comme mon exemple du début?
Bien sur ! Je t'ai donné un code générique. Après YAPUKA adapter... Un string est un string : le résultat sera le même !
Tu peux même fournir un nom et chemin. l'important est de de ne pas spécifier l'extension .txt car elle est précisée un peu plus loin.
"pourquoi déclares-tu les lignes et les plages en objet"
Heu... Parce que ça marche bien !
Oui ça fonctionne très bien et je t’en remercie
Mais le document va changer de nom plusieurs fois
Et j’ai besoin qu’il soit dans un répertoire spécifique
Car après j’ai une autre macro qui le récupère.
Voilà,
J’ai complété par ce que je voulais
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé.
Ce n’était pas facile surtout avec mon niveau en macro
Merci, merci, merci, merci
Voici le code final
Sub Export()
Dim Plage As Object, oL As Object, oC As Object, Sep$, Tmp$
Dim FileN As String
FileN = Sheets("Feuil1").Range("Z1") 'Nom du fichier créé
Sep = vbTab
With Worksheets(1)
Set Plage = .Range("A1:D11")
FileN = ThisWorkbook.Path & "\test\" & FileN
Tmp = ""
Print #1, Tmp
Close
penses à utiliser le bouton code lorsque tu mets du code dans tes messages c'est plus lisible
Sub Export()
Dim FileN As String
Sep = vbTab
With Worksheets(1)
Tmp = ""
Print #1, Tmp
Close
Rechercher des sujets similaires à "exportation fichiers txt"
