Eviter les doublons sur deux colonnes ?
J'ai un fichier Excel qui comporte plusieurs colonnes.
Deux de ces colonnes concernent le "nom entreprise", et l'autre, "adresse".
Je souhaiterais éviter les doublons lorsque le nom de l'entreprise ET l'adresse sont les mêmes à l'aide par exemple d'un petit message d'avertissement ou d'erreur qui apparaitrait.
Il me semble qu'il faut utiliser une formule, mais sur internet je n'en ai trouvé que pour les doublons sur une colonne ...
Données : - le titre de la première colonne 'Nom entreprise"est en A12 (et donc les données commencent à partir de A13)
- pour la deuxième colonne, le titre de celle ci est en E12 (et donc les données commencent à partir de E13)
Pourriez vous m'aider svp ?
une petite piece jointe serai bienvenue car pour tester c'est mieux
a+
Voici le fichier
Edit : nouveau fichier
PS : par contre est cela marchera si je fais un retour à la ligne dans une cellule ?
Par exemple
10 bis Rue de la chapelle
78000 AMIENS
Et est ce que les majuscules et minuscules ont une incidence ?
53excel-ta-v1.xlsx (29.29 Ko)
re
voici un essai par formule
le nom du doublon s'affiche ;
si il ye n plusieurs il faudra faire autrement
mais normalement c(est a la saisie (mise a jour du listing ) que le pointage en direct du doublon est nessecaire
principe : concatenation de col A et E puis n° de ligne repris par index si nbsi ( ..........)=2 max ligne.......
edit suite a une erreur de fichier ;jai supprimé ma reponse à la demande du questeur
Merci beaucoup de votre réponse
Bonsoir
Je ne trouve pas le doublon (pas assez calé pour ça)
Mais un essai avec validation des données
Edit: Fichier supprimé
salut Banzai
tu ne risquais pas d'en trouver (y'en a pas ) erreur sur pj
peux tu editer et supprimer ton fichier car famehouse m'a demander de supprimer le mien (because erreur.......)
pas calé???!!!! mon oeuil
Pas réussit la validation de données...Et il semble que cela pose problème surtout lorsqu'il y a un copier coller
bon alors ; retour a la case depart avec un bon fichier ( valeur anonymisées + presence de doublons dans des cel mises volontairement en couleur pour faciliter les tests )
Le nouveau fichier en pièce jointe
Données :
J'ai mis 3 exemples d'entreprises : avec le Nom (colonne A) et l'adresse de l'entreprise (colonne E)
Demande : Je souhaiterais éviter les doublons lorsque le nom de l'entreprise (colonne A) ET l'adresse (colonne E) sont les mêmes à l'aide par exemple d'un petit message d'avertissement ou d'erreur qui apparaitrait.
Remarque :
  • Que les doublons marchent lorsqu'on fait un copier coller à partir d'un autre fichier Excel
  • J'aimerais également que les majuscules et minuscules soient confondues
Exemple : si pour l'adresse, on met "Rue Dupuis", au lieu de "Rue dupuis", ce soit comptabilisé quand même comme un doublon. Et que ce soit valable pour n'importe quelle lettre ...
Sur un autre forum, on m'a conseillé d'utiliser du VBA (mais bon, déjà que je suis une bille à la base ....)
54excel-ta-v1.xlsx (27.54 Ko)
re
un essai
avec une touche de vba
28famehouse61.zip (62.02 Ko)
Bonsoir
Validation des données dans une page
Macro dans une autre
Une proposition avec 2 colonnes supplémentaires.
Pour les doublons, te fourni le n° de la ligne doublonnée.
eric
42excel-ta-v1.xlsx (26.86 Ko)
Merci je vais essayé
Merci beaucoup,
Cela marche nickel !!!
Rechercher des sujets similaires à "eviter doublons deux colonnes"
