Il s'agit de mon premier message et vous prie de recevoir mes excuses si je fais quelque chose de ne pas correct.
J'ai un souci depuis plusieurs jours.
Voici le contexte / la description de mon fichier
J'ai créé un USERFORM qui permet d'enregistrer des anomalies qui arrivent au sein de mon entreprises (plusieurs checkbox, environ 40 textbox).
A l'ouverture du fichier Excel, le USERFORM s'affiche et ainsi mes collègues / supérieurs peuvent soit consulter une précédente anomalie, soit déclarer une nouvelle anomalie.
Après chaque déclaration ou mise à jour les informations sont stockés sur un onglet Excel.
Un fichier PDF, de cette anomalie, est aussi créé à chaque déclaration / mise à jour (avec système de version) (j'exporte un fichier Excel en PDF)
Bien entendu, certaines textbox demandent plusieurs lignes, j'ai donc mis les paramètres suivants :
- Multiline : True
- EnterKeyBehavior : True
- WordWrap : True
Jusqu'à ce moment tout fonctionne, cependant j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on faisait "Entrée" sur le userform, on a un point d'interrogation dans un carré qui apparait dans le PDF : je joins un fichier PDF exemple.
Après investigation, j'ai remarqué que dans le fichier Excel, à chaque fois où je reviens à la ligne, il y a un " espace"
et effectivement, si je prend un fichier excel vierge et que dans une cellule je fais un espace puis "Alt" + "Entree" pour revenir à la ligne et que j'exporte en PDF alors je retrouve le même symbole (le point d'interrogation dans le carré).
J'ai essayé de changer plusieurs options dans le textbox, consulter plusieurs forums mais je n'ai pas trouvé de solution à mon souci.
Auriez-vous une idée / une solution pour que quand je ferais un "retour chariot" dans mon userform, il n'y ai pas d' "espace" qui soit inséré dans la cellule Excel ?
Je joins 2 pièces jointes à ce message :
- 1 fichier PDF pour montrer le symbole que je récupére
- 1 fichier Excel pour que vous puissiez voir l'espace qui a été mis à chaque retour chariot dans chaque cellule.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Je vous souhaite aussi une bonne soirée
très cordialement,
teepo
