Triage colonne A
Bonjour à tous ,
j'ai une ligne de code destiné au triage qui fonctionne semble t'il correctement au sein d'un autre onglet et un autre formulaire.
Ceci étant dit la différence est que je souhaite trier sur la colonne A et cela semble poser soucis
Worksheets("Projects").Range("A2:A" & derlign).Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
avec derlign
derlign = Sheets("Projects").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
en procédant comme ceci j'ai une erreur d’exécution 1004
référence de tri non valide. Vérifier qu'elle se trouve ben parmi les données à trier
si toutefois on change de colonne cela fonctionne...
jusqu'ici je ne triais que d'autre colonne et jamais la A pourquoi cela pose soucis?
merci d'avance pour votre aide.
Bonjour l'Ange noir bonjour le forum,
Si le tri doit se faire sur un autre onglet tu doit aussi spécifier l'onglet dans Key1 :
Worksheets("Projects").Range("A2:A" & derlign).Sort Key1:=Worksheets("Projects").Range("A2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes
Super grand merci vous!
j'aurais galéré depuis 1h sur ce soucis!!!!
Rechercher des sujets similaires à "triage colonne"
