Mettre en ordre alphabétique. VBA
Pourriez-vous m'aidez à corriger une erreur qui s'est glissée en dernière ligne.
J'utilise excel 2019(64bits) sur windows.
J'ai pris cette formule dans un tuto.
Voici mon tableau, et je voudrais qu'à chaque fois que je valide, ma liste se mette par ordre alphabétique à partir de la colonne B1.
A B C
1 CIVILITE NOMS PRENOMS[/i]
2 MR AA BB
Private Sub UserForm_Click()
'procédure permettant de mettre par ordre alphabétique
Sub trier_tableau()
Dim onglet As Worksheet
Dim derniere_ligne As Long
Dim derniere_colonne As Long
'identifier onglet
Set onglet = Worksheets(2)
'trouver les limites du tableau
derniere_ligne = onglet.Cells(Row.Count, 1).End(x1up).Row
derniere_colonne = onglet.Cells(1, Columns.Count).End(xl1toleft).Column
'trier en fonction de la colonne B
onglet.Range(onglet.Cells(1, 1), onglet.Cells(derniere_ligne, derniere_colonne)).sort_
key1:=onglet.Range("B1"),order1:=xlascending,header:=x1Yes
Merci pour votre aide.
Bonjour Benoît, bonjour le forum,
Deux erreurs dans celle ligne :
derniere_ligne = onglet.Cells(Rows.Count, 1).End(x1up).Row
qui devrait être :
derniere_ligne = onglet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Une erreur dans cette ligne :
qui devrait être :
derniere_colonne = onglet.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Le code qui fonctionne :
Sub trier_tableau()
'identifier onglet
onglet.Range(onglet.Cells(1, 1), onglet.Cells(derniere_ligne, derniere_colonne)).Sort key1:=onglet.Range("B1"), order1:=xlAscending, Header:=x1Yes
Merci beaucoup pour ta rapidité.
J'ai copié, coller ta formule, mais ça ne fontionne pas.
Je mets en copie mon fichier, peut-être que se sera plus facile à comprendre.
Si, si... Ça marche. J'ai mis le code dans le Module 2, je l'ai lancé et le tableau de l'onglet MEMBRES est bien trié par ordre alphabétique des noms...
Merci beaucoup.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "mettre ordre alphabetique vba"
