Liste sans doublons, sans vide, triée
Je bute sur un problème à priori pas trop compliqué dans l'absolu, mais visiblement trop compliqué... pour moi.
Je vous joins un fichier exemple.
J'ai une liste de produits A, B et C de B3 à B13 et je voudrais générer la liste de D3 à D5, soit la liste de ces produits, sans doublons, sans cellule vide et triée dans l'ordre alphabétique...
Voilà... L'énoncé est simple. Je me doute qu'il faut passer par des DECALER, voire autres EQUIV, mais je ne maîtrise pas assez...
Mille merci pour tout algo malin.
Bonne après midi !
Calou.
Bonjour à tous, Calou68,
A tester dans le fichier joint:
=SIERREUR(INDEX(B$3:B$13;EQUIV(PETITE.VALEUR(SI((NB.SI(D$2:D2;B$3:B$13)=0)*(B$3:B$13<>"");NB.SI(B$3:B$13;"<"&B$3:B$13));1);SI(B$3:B$13<>"";NB.SI(B$3:B$13;"<"&B$3:B$13));0));"")
Formule matricielle à valider avec les touches ctrl + maj + entrée
Puis tirer vers la bas autant que nécessaire.
Si la liste est longue, avec les formules, ce sera long.
Voici une fonction perso beaucoup plus rapide.
Boisgontier
15copie-de-trimat.zip (26.49 Ko)
Bye !
Pour Boigonthierjacques et gmb,
Je vais d'abord voir ce que cela donne avec la réponse de mdo100, mais de toute façon, je garde vos réponses précieusement.
On verra à l'usure.
En tout cas, merci 1000 fois pour vos contributions malines et rapides !!
Calou.
une contribution avec un petit +
31calou68.xlsx (9.57 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "liste doublons vide triee"
