Affichage
Bonjour le Forum
Je reviens vers vous pour un petit (problème) et surtout pour avoir la solution
J'ai le fichier Recherche clubs
Qui me donne un emplacement dans la colonne C du club recherché par une liste déroulante, cela fonctionne très bien
est il possible, une fois, le club recherché que l'indication figure également en colonne D voire E ???
Merci à vous de mettre vos compétences au service des débutants
Bien cordialement,
Fabien 67
Dim rCel As Range
If Not Intersect(Target, [H4]) Is Nothing Then
Range("C:C").Interior.Color = xlNone
Set rCel = Range("B:B").Find(what:=Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
If Not rCel Is Nothing Then
rCel.Offset(0, 1).Select
rCel.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = 26
pour chaque cellule copier une ligne avec offset incrémente
        rCel.Offset(0, 2).Interior.ColorIndex = 26
        rCel.Offset(0, 3).Interior.ColorIndex = 26
A plus sur le forum
Le .Select est inutile (voire néfaste).
  rCel.Offset(0, 1).Resize(1, 3).Interior.ColorIndex = 26
Bonjour à vous,
Cela fonctionne bien, mais hélas les colonnes D et E garde les couleurs et ne s’effacent pas
Fichier joint
Merci à vous
Bien sûr, tu ne fais pas beaucoup d'effort pour comprendre ton code
il faut aussi remplacer
par
Range("C:E").Interior.Color = xlNone
Effectivement, je n'ai pas fait attention;
Y a t-il possibilité de mettre en couleur la colonne de A15 à A 80 ???
Comme la couleur revient au (blanc)
Et je souhaiterai laisser cette colonne en (Gris clair)
Bien cordialement
Fabien 67
mais comme ce n'est pas moi qui ai fait le code VBA car je n'y comprend strictement rien ....
Y a t-il possibilité de mettre en couleur également la valeur recherchée ???
Oui,
Mais il faut faire l'effort de comprendre le code, sinon tu n'auras jamais un code satisfaisant.
Voici mon code actuel:
Dim rCel As Range
If Not Intersect(Target, [L12]) Is Nothing Then
Range("A15:G80").Interior.Color = xlNone
Set rCel = Range("A:A").Find(what:=Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues)
rCel.Offset(0, 0).Select
rCel.Offset(0, 0).Interior.ColorIndex = 42
rCel.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = 46
rCel.Offset(0, 2).Interior.ColorIndex = 46
rCel.Offset(0, 3).Interior.ColorIndex = 46
rCel.Offset(0, 4).Interior.ColorIndex = 46
rCel.Offset(0, 5).Interior.ColorIndex = 46
rCel.Offset(0, 6).Interior.ColorIndex = 46
Bien cordialement
Fabien 67
Rechercher des sujets similaires à "affichage"
