Sauvegarde automatique a la fermeture et sauvegarde d'une copie
J'aimerais créer un fichier excel avec lorsque je le ferme il soit sauvegardé automatiquement et que une copie de sauvegarde soit aussi sauvegardé à chaque fois dans un dossier est ce que quelqu'un peu m'aiguiller sur la procédure?
Ci-joint une proposition.
Le nom du répertoire de sauvegarde est indiqué dans le code VBA.
    'indiquer ici le répertoire de sauvegarde
    sRepSave = "C:\TEMP\SAVE\"
Nom de la sauvegarde : nom du fichier initial + date d'enregistrement
ex : "SauvegardeAutomatique_20200303-111410.xlsm"
Bouben
Ça ne fonctionne pas chez moi ça ne me crée pas de fichier de sauvegarde.
A part le chemin du dossier il n'y à rien à mettre?
Etonnant ...
Le répertoire de sauvegarde est à modifier dans le code VBA, rien d'autre à faire.
Tu as un message d'erreur ?
Bouben
oui je l'ai changé mais non aucun message d'erreur même si le dossier n'existe pas j'ai essayé aussi.
Bizarre voire étrange
Piste 1 : le répertoire est sur un réseau ? (chemin commençant par \\")
Piste 2 : les macros sont activées sur le fichier ?
A vérifier : ouverture de l'éditeur de code, point d'arrêt sur la procédure, et pas à pas (F8).
Bouben
oui effectivement sur un serveur
Ça ne fonctionne donc pas ou il faut écrire le chemin différemment?
j'ai essayé même en local ça ne fonctionne pas
Même en local ???
Ci-joint une nouvelle version, qui indiquera un message d'erreur si la sauvegarde se passe mal.
Bouben
merci
mais ça ne fonctionne toujours pas j'ai bien les macros activé je l'ai bien mis en local je ne comprends pas et je n'ai pas de message d'erreur de sauvegarde.
Je ne comprends pas
Je n'ai toujours pas d'explication.
A essayer en pas à pas, pour identifier si toutes les instructions s'exécutent bien (cf message plus haut).
Bouben
Aujourd'hui ça fonctionne nickel sans rien changer à rien n'y comprendre...
Merci beaucoup pour le coup de main
je me permet d'intervenir sur ce poste car je recherche la même macro mais pour enregistrer d'un fichier sur un sharepoint et en faire une copie de sauvegarde vers un autre sharepoint.
j'ai bien essayé de mettre l'adresse du sharepoint mais ça ne fonctionne pas et je n'ai pas d'erreur de macro.
Merci d'avance de votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde automatique fermeture copie"
