Automatiser la recherche d'information sur boursorama
Je travaille sur comment automatiser la recherche d'informations sur le site boursorama mais ma Macro ne s'execute pas totalement.
Quelqu'un pourrait-il jeter un coup d'oeil svp ?
merci
Le code fonctionne très bien ... la colonne B n'étant pas renseignée, le calcul s'arrête à la dernière valeur !!
k = WS.Cells(Rows.Count, [REF].Column).End(xlUp).Row
C'est un de mes codes "anciens" qu'il conviendrait peut-être de rendre plus "clair"
Merci pour ton aide j'ai reussi a charger certains cours en renseignant les differents liens
Toutefois ca ne renseigne pas tous les cours ourtant tous les liens sont renseigné. Comment faire pour que tous les cours soient chargés ?
Et aussi stp tu pourrais laisser quelques commentaires vite fait dans ton code.
Il est simple mais je comprends a peine les fonctions utilisés et a quoi elles servent.
Merci d'avance pour ton aide.
Voila le fichier ci-joint
246index-tracker.xlsm (22.77 Ko)
Comme dit plus haut, le programme s'arrête à la fin de la colonne B ... donc ligne 21 puisqu'il n'y a plus rien en dessous !
Pour éviter cela, j'ai changé le programme.
Explications sur le code un peu simplifié :
Sub MajCotations()
Dim i%, k%, URL$, COT
' k est la dernière ligne renseignée de la colonne 3
k = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
' on efface les données colonne 4  la ligne 2 à k
Range(Cells(2, 4), Cells(k, 4)).Clear
On Error Resume Next
For i = 2 To k
    ' DoEvents permet de "passer la main" au système pour qu'il exécute ses tâches
    DoEvents
    On Error Resume Next ' si pas de réponse (ou erreur) on poursuit le code quand même pour le prochain cours
    Set Hobj = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP") ' création de l'objet interrogation internet
    With Hobj
        .Open "GET", Cells(i, 3).Value, False
        .Send
        ' Le code de statut de réponse HTTP 200 OK indique la réussite d'une requête
        If .Status = 200 Then
            ' double split = découpage en tableau indices 0, 1, 2 etc.
            ' premier split selon "data-ist-last>" ... on prend le second terme du tableau donc indice 1
            ' second split selon "</span>" ... on prend le premier terme du tableau donc indice 0
            Cells(i, 4).Value = Val(Split(Split(.responsetext, "data-ist-last>")(1), "</span>")(0))
264index-tracker.xlsm (22.36 Ko)
Merci c'est parfait tout fonctionne a merveille
je reviens sur le code en effet il m'a bcp aidé.
Toute fois j'aimerai savoir s'il est possible d'integrer une caractéristique qui me permet de recuperer les cours a une date donné et bien sur de les conserver dans une feuille .
Le code actuel ne charge que les cours en temps reel
Merci d'avance.je parle du dernier fichier envoyé
C'est un peu compliqué de tout faire dans un même fichier qui va être tellement complexe qu'il ne sera plus maintenable.
Le site dispose d'un historique, je te propose de charger le tableau, reste ensuite d ton côté à en faire une sauvegarde ou une compilation.
Sub Maj()
Dim URL$, obj As New DataObject
avant = "<table class=""c-table c-table--generic"" data-table-sorter>"
For i = 1 To Sheets("URL").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DoEvents
    URL = Sheets("URL").Range("C" & i)
    With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
        .Open "GET", URL, False
        .Send
                txt = avant & Split(Split(.responseText, avant)(1), "</table>")(0) & "</table>"
                obj.SetText txt
                obj.PutInClipboard
                ActiveWorkbook.Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
                ActiveSheet.Paste
                ActiveSheet.Name = Sheets("URL").Range("A" & i)
MsgBox "Fin !"
Au-delà de cette réponse rapide, je vais regarder comment répercuter les données dans une base.
Dans le tableau, quelle est la donné qu'il faut sauvegarder ?
avec historique
Sub Maj()
Dim URL$, obj As New DataObject, sh As Worksheet
' suppression anciennes feuilles
For Each sh In Worksheets
    If Left(sh.Name, 1) <> "_" Then sh.Delete
For i = 1 To Sheets("_URL").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DoEvents
    URL = Sheets("_URL").Range("C" & i)
        .Send
            txt = Replace(txt, "u-text-uppercase"">", "u-text-uppercase"">'") ' préservation de la date FR
            obj.SetText txt
            obj.PutInClipboard
            ActiveSheet.Paste
            ActiveSheet.Name = Sheets("_URL").Range("A" & i)
With Sheets("_data")
            ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            For i = 2 To sh.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                .Cells(ligne, 1) = sh.Name
                .Cells(ligne, 2) = DateSerial(Year(Now), Right(sh.Cells(1, i), 2), Mid(sh.Cells(1, i), 2, 2))
                If .Cells(ligne, 2) > Now Then .Cells(ligne, 2) = DateSerial(Year(Now) - 1, Right(sh.Cells(1, i), 2), Mid(sh.Cells(1, i), 2, 2))
                .Cells(ligne, 3) = Replace(sh.Cells(2, i), ".", ",") * 1
                ligne = ligne + 1
    .Range("Tableau1[#Tout]").RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3), Header:=xlYes
Sheets("_histo").Select
ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1").PivotCache.Refresh
Merci pour le code.
Concernant les resultats est ce que je peux pas avoir les cours historiques genre sur un mois (1) et aussi aux niveau des variations je pense que ca ne retrouve pas ce champ sur le site(2). Au pire je peux automatiser ce calcul des variations de cours ?
Et aussi pourrais tu ajouter quelques commentaires sur le code ca me permettrait aussi d'apprendre et de mieux le comprendre.
peux-tu me dire où je peux trouver ces valeurs sur un mois ? sinon par interrogations régulières la base de données va se compléter au fur et a mesure
je vais ajouter les variations
Sub Maj()
' je désactive les alertes, sinon excel me demandra si je suis sûr d vouloir supprimer la feuille
' pour toutes les feuilles
    ' si leur nom ne commence pas par un underscore que je réserve aux feuilles permanentes alors je les supprime
' ce terme me permet de sélectionner le bon tablau historique du cours de la page
' i sera le numéro de ligne, depuis 1 jusqu'à la dernière ligne rensignée de la colonne C
' on part en fait de la dernière cellule de C avec rows.count qui signifie le nombre total de lignes pour excel
' et on remonte par end(xlup) jusqu'à celle rensignée dont on prend le numéro de ligne ou row
    ' instructions classiques dans le cas d'un interrogation web
    DoEvents
        .Send
            ' je découpe la réponse pour en extraire le tableau
            ' première découpe avec le critère défini ci-dssus ... j'en prend la seconde partie (indice 1)
            ' duxième découpe avec </table> dont je prends la première partie (indoce 0)
            ' et je rajoute les balises <table... et </table>
            ' j'ajoute une apostrophe devant les dates pour les préserver et éviter qu'excel n'en fasse ce qu'il veut
            ' je colle cela dans le press-papier
            obj.SetText txt
            obj.PutInClipboard
            ' j'ajoute une feuille
            ' je colle le tablau dans la feuille (excel sait reconnaître qu'il s'agit d'un tableau d données html)
            ActiveSheet.Paste
            ' je donne le nom de la valeur à la feuille
' maintenant je vais contruire ou compléter ma base de données en allant chercher les informations dans chaqu feuille ne commençant pas par underscore
            ' dernière ligne rensignée plus une (donc première ligne vierge)
            ' je balaye toutes les colonnes du tableau aspiré
                ' nom d la valeur
                ' date de cotation avec invention de l'année qui n'est pas mentionnée sur le site !
                ' cotation en remplaçant le point par virgule
                ' ligne suivante
                ligne = ligne + 1
    ' suppression des doublons si une valeur a déjà été chargée pour le mêm jour
' mise à jour du TCD
Avec la variation :
                ' valeur boursière
                ' date
                ' cotation
                ' variation
                .Cells(ligne, 4) = Replace(Replace(sh.Cells(3, i), ".", ","), "%", "") / 100
                ligne = ligne + 1
Nota : je me suis aperçu que le tableau historique pouvait évoluer entre deux interrogations !!
je sais pas chez moi j'ai toujours les lignes Variations avec la valeur #Champ, donc pas de valeur.
D'un autre coté dans le site de boursorama tu as un onglet "historique" qui te recense les differents historiques des cours des titres.
je n'ai pas compris
aurais-tu une capture d'écran ?
capture d ecran 382
malheureusement pas toujours présent !! je vais regarder pour sélectionner des valeurs où je peux avoir cet historique
Il ne sont pas toujours directement accessibles ! et cela varie de temps en temps, je n'ai donc pas réussi à maîtriser cela d efaçon fiable (alors que c'est bien cette URL qui est celle de l'historique).
C'est la première fois que je rencontre ce fonctionnement ! Boursorama doit ajouter un cookie qui indique que l'internaute est bien passé par la page d'accueil.
Essaie avec PowerQuery peut-être
je re-poste le dernier fichier car il vaut mieux utiliser le max que la somme (il y a parfois des valeurs différentes en fonction du moment de la journée où on interroge)
bref ce n'est pas non plus très fiable
@henri27 :
permet de charger des historiques
En effet je recupere bien les cours de bourses tout est parfait.
je viens une fois de plus avec mon fichier. Cette fois ci j'ai creer une feuille "_Resume" qui recense en differents trableaux les principaux indices dont jai besoin: Col 1 = nom de lindice
col 2 = cours
col 3 = variation
en effet j'aimerai avoir une macro qui va chercher les informations dans les differentes feuilles correspondant aux indices et les colle dans la feuille "_Resume" de telle sorte que les données soit actualisées chaque fois qu'on charge les données depuis les url
exemple: dans la feuille "_Resume", pour l'indice CAC40, la macro va chercher le dernier cours et la variation dans la feuille "CAC40" et vient la coller dans Resume dans la cellule correspondante
Ci joint le document
merci
Rechercher des sujets similaires à "automatiser recherche information boursorama"
