Macro ajout de ligne - debogage 1 x sur 2
Je viens vers vous cette fois-ci car j'ai une macro ajout de ligne reliée à un bouton qui semble marcher aléatoirement.
En effet je n'ai pas réussi à identifier pourquoi parfois elle fonctionne et pourquoi d'autres fois elle ne fonctionne pas!
J'ai juste remarqué que le premier ajout de ligne pose toujours problème.
Quand je rentre dans le debogage, j'arrive sur la ligne suivante :
If Target.Value = "Clé" ....
Je vous joins mon fichier (mdp : "victor" // le bouton ajout de ligne est dans l'onglet devis).
Voici le code de ma macro ajout de ligne :
Sub AjoutLigne()
ActiveSheet.Unprotect Password:="victor"
Dim Ligne As Long
Ligne = [LigneTotalDevis].Row - 1
With Rows(Ligne)
   .Copy
'  .Selection.EntireRow.Insert
   .Insert Shift:=xlDown
   .Hidden = False
ActiveSheet.Protect Password:="victor"
Et voici le code ou le debugage me conduit :
'On facilite la saisie de l'utilisateur en préremplissant certaines cellules
'Permet de supprimer une plage de cellule sans que ça bug
If Selection.Count > 1 Then Exit Sub
'Extensions
If Not Intersect(Target, Range("E16")) Is Nothing Then
    [E17] = IIf(Target = "Oui", "Oui", "NA")
    [E18] = IIf(Target = "Oui", "Non", "NA")
'Types d'article
If Not Intersect(Target, Range("C22:C50")) Is Nothing Then
'Clés
    If Target.Value = "Clé" Then Target.Offset(0, 2).Resize(1, 4).Value = "NA"
'Cylindres
    If Target.Value = "Cylindre" Then Target.Offset(0, 4) = "Standard (Laiton nickelé satiné)"
'Articles
If Not Intersect(Target, Range("D22:D50")) Is Nothing Then
    If Target.Value = "Double entrée" Then Target.Offset(0, 1).Resize(1, 2).Value = 31.5
    If Target.Value = "Bouton" Then Target.Offset(0, 4) = "Standard (forme H)"
    If Target.Value = "Demi-cylindre" Then
        Target.Offset(0, 1) = 10
        Target.Offset(0, 2) = 31.5
        Target.Offset(0, 4) = "NA"
Merci d'avance pour vos retours!
Vip4rk
Est-ce que tu peux essayer de remplacer :
par
Alors là je suis scotché @oxydum mais ça semble effectivement marcher!!
Bravo à toi^^
Et surtout merci!!
Vip4rk
Rechercher des sujets similaires à "macro ajout ligne debogage"
