Creer plusieurs toupies et liées cellules automatiquement
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question dans le forum.
Je sais créer une toupie est lier la cellule. Cependant je dois en créer des 100aines !
Comment faire en sorte de créer 1 toupie dans une cellule puis de "glisser" et que la toupie soit reliée à la case correspondante ?
Comme quand on fait une somme et qu'on glisse ?
Dans mon exemple en pièce jointe, j'ai liée la toupie à la cellule A3.
Je souhiate donc mettre des toupies dans toutes les cases.
Actuellement je relie la celule 1 à 1 .
Merci d'avance et meilleurs voeux à toutes et tous.
Je ne crois pas que ce soit simple de rendre dynamique le paramètre LinkedCell.
Il faut faire des macros.
Je te présente mes bons vœux ainsi que le fichier ci-joint.
138toupie.xlsm (23.75 Ko)
Bonjour Emigsin, bionjour oxydum
Sub DupliquerCompteur(cel As String)
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Spinner 1")).Select
    Selection.Copy
    Range(cel).Select
    ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Objet Dessin Microsoft Office", Link:= _
        False, DisplayAsIcon:=False
    With Selection
        .Value = 0
        .Min = 0
        .Max = 30000
        .SmallChange = 1
        .LinkedCell = cel
        .Display3DShading = True
Sub test()
DupliquerCompteur "$B$5"
edit : erreur du fichier ... le bon =
je viens de modifier le fichier posté (erreur de ma part)
il suffit ensuite de créer une boucle pour mettre les 99 autres spinners à leur bonne place !
Merci à tous,
Plus qu'à essayer de créer et comprendre les macros.... ou une boucle!
Je t'ai fait une version plus proche de ce que tu attendais...
Enjoy!
151toupie.xlsm (33.91 Ko)
Re-bonjour Oxydum,
C'est très pratique ce que tu as fais dans ton fichier excel comme exemple.
Peux tu me donner la marche à suivre ?
Merci d'avance.
C'est assez basique...
CelM et CelP sont deux shapes. Pour les mettre dans un autre classeur, il suffit de les copier en maintenant CTRL pour les sélectionner toutes les deux.
Ensuite, tu glisses le module1 dans ton nouveau classeur. Et voilà !
Note que le + et - sont sensibles au type de données (nombre, date, texte, pourcentage...)
basique.........
Je suis désolée, je ne comprend pas tout....
Peux-tu m'expliquer pour une novice en termes informatiques ?
CelM et Celp : c'est bon j'ai trouvé
Mais >>> glisses le module1 ?
J'ai donc bien copier/coller les 2 Cel dans mon fichier (j'ai redimensionner, changer la couleur ......)
Dans mon exemple : si je cliue sur rouge il faudrait que ça ajoute 1 et si je cliqe sr bleu ça diminue de 1.
Merci encore
multiplier les objets sur une feuille, excel n'aime pas toujours...
Je te propose une autre approche.
Une seule toupie ActiveX qui apparait sur la cellule sélectionnée si elle appartient à la plage voulue :
Private Sub SpinButton1_SpinDown()
    Me.SpinButton1.TopLeftCell = Me.SpinButton1.TopLeftCell - 1
Private Sub SpinButton1_SpinUp()
    Me.SpinButton1.TopLeftCell = Me.SpinButton1.TopLeftCell + 1
    If Intersect(Target, [A1:O32]) Is Nothing Then
        Me.SpinButton1.Visible = False
        Me.SpinButton1.Visible = True
        Me.SpinButton1.Top = Target.Top
        Me.SpinButton1.Left = Target.Left
eric
Bonjour Eric,
Ca me convient également !
Mais comment faire ?
Ci-joint ton classeur
Merci à tous, mais je pense que c'est au delà de mes compétences ...........
L'ouverture de la dernière pièce jointe m'indique "qu'il est impossible d'executer la macro. Il est possible qu'elle ne soit pas disponible dans ce classeur ou désactivée"
Comment ça comment faire ?
Je t'ai mis un classeur exemple...
Tu as juste à mettre une toupie ActiveX (pas formulaire, c'est plus souple) sur ta feuille, et à copier-coller le code dans le module de la feuille. En adaptant la plage A1:O32 au besoin réel.
eric
Edit : il faut accepter les macros à l'ouverture du fichier.
Merci encore.
Mais je ne sais pas comment copier-coller le code dans le module de la feuille.
Je ne sais pas ce qu'est un module ou encore comment fonctionne un code.
Tant pis.
Passez une bonne journée!
Tu peux partir du fichier fourni qui a été fait sur ton modèle.
eric
Superbe eriiiic ... comment règles-tu le fait que la toupie influe sur la case où elle se situe ? comment accéder aux propriété de la toupie ?
Après l'avoir déplacée je repère sur quelle cellule elle est avec
lors d'une action dessus.
C'est la cellule à incrémenter ou décrémenter.
heuuu, pas sûr que ce soit ta vraie question... Clic droit dessus et Propriétés.
@Emigsin
baisse pas les bras si vite.
Alt+F11 pour ouvrir VBE (l'éditeur de VBA)
Double-clic sur le module de la feuille dans le projet (liste à gauche) pour voir le code.
eric
Ah ben oui mais cela ne fonctionnait pas ... je viens de comprendre qu'il fallait que je passe en "mode création".
Je suppose aussi que c'est sa position qui détermine alors la cellule cible. Car dans le cas d'une toupie formulaire il faut la mentionner clairement.
on pourrait aussi se servir de sa propriété LinkedCell, et se passer des 2 procédures Up et Down.
eric
Rechercher des sujets similaires à "creer toupies liees automatiquement"
