Macro combinaison de cellules Le sujet est résolu
M
MAVERICK39
Membre habitué
Membre habitué
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2016
Message par MAVERICK39 » 4 janvier 2020, 15:39
Bonjour à toutes et tous et bonne année 2020 !
J'ai un casse tête pour bien commencer l'année ::o :
Mon excel a deux colonnes (A:B).
En A1, je rentre une valeur cible.
En colonne B, j'ai plusieurs valeurs de B1 à Bn. La somme de certaines valeurs de cette colonne doit être égale à la valeur indiquée en A1.
J'aimerais donc faire une macro pour parcourir les combinaisons possibles (boucle While ?) jusqu'à ce que je trouve la solution et mettre en évidence (surlignage) les cellules B dont la somme est égale à A1.
L'exemple en pj est plus parlant.. :D
Merci d'avance pour vos retours toujours d'une grande aide pour moi
Bien cordialement,
Mav'
exemple target.xlsx
(8.4 Kio) Téléchargé 5 fois
Avatar du membre
curulis57
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 226
Version d'Excel : 2016 FR / 2019 FR
Message par curulis57 » 4 janvier 2020, 16:39
Salut MAVERICK39,
vite fait, sans fioritures en ne cherchant une combinaison qu'entre deux nombres de [B:B] !
Doit-on chercher une solution combinant plus de deux nombres de ['B] ?
Si aucune solution n'est trouvée, [A1] se colore de rouge.
Dim tTab, iNb%
If Not Intersect(Target, [A1]) Is Nothing Then
    iNb = CInt(Target)
    Range("A1:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Interior.ColorIndex = 2
    tTab = Range("B1:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    For x = 1 To UBound(tTab, 1) - 1
        For y = 2 To UBound(tTab, 1)
            If y <> x And CInt(tTab(x, 1)) + CInt(tTab(y, 1)) = iNb Then
                iOK = 1
                Range("B" & x).Interior.ColorIndex = 4
                Range("B" & y).Interior.ColorIndex = 4
                Exit For
        If iOK = 1 Then Exit For
    [A1].Interior.ColorIndex = IIf(iOK = 0, 3, 4)
:noel:
MAVERICK39.xlsm
(14.93 Kio) Téléchargé 4 fois
M
MAVERICK39
Membre habitué
Membre habitué
Message par MAVERICK39 » 4 janvier 2020, 18:15
Bonjour Curulis,
Merci beaucoup pour ta réponse.
C'est un bon début mais il est effectivement possible qu'il y ait une combinaison de plusieurs cellules et c'est là la principale difficulté :(
La mise en forme est super par contre !
A te lire
j
jvdo
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2010
Message par jvdo » 4 janvier 2020, 22:17
Tu peux utiliser le solveur en mode simplexe avec des variables binaires en regard de tes valeurs, une cellule objectif contenant la différence entre le SOMMEPROD(tes_valeurs;les_variables_binaires) et ta valeur_cible.
Tu choisis valeur et tu mets 0.
La seule contrainte porte sur les variables qui doivent être binaires.
Tu lances ton simplexe et tu obtiendras (le cas échéant) une solution à base de 0 et de 1 dans tes variables.
Tu n'as plus qu'à faire une MFC sur la valeur 1 de la variable.
PS : cette solution ne te donne qu'une solution, si elle existe bien sûr. Si tu en veux plusieurs, il faudra passer par une macro de type branch & cut. Je crois que eriiic en avait faite une..... je ne sais plus trop ni où ni quand.
Avatar du membre
curulis57
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par curulis57 » 5 janvier 2020, 01:57
Salut MAVERICK39,
Salut jvdo,
En supposant que ta liste de nombre en [B:B] peut être triée.
Dim iRowB%, iNb%, iTot%, iIdx%, iOK%
    iNb = CInt(Target)
    iRowB = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("B1:B" & iRowB).Sort key1:=Range("B1"), order1:=xlDescending, Orientation:=xlSortColumns
    Range("A1:B" & iRowB).Interior.Color = xlNone
    Do
        iTot = 0
        iIdx = iIdx + 1
        For x = iIdx To iRowB
            If iTot + CInt(Range("B" & x).Value) <= iNb Then
                iTot = iTot + CInt(Range("B" & x).Value)
            If iTot = iNb Then iOK = 1
        If iOK = 0 Then Range("B1:B" & iRowB).Interior.Color = xlNone
    Loop Until iIdx = iRowB Or iOK = 1
    [A1].Select
:btres:
:noel:
MAVERICK39.xlsm
(22.44 Kio) Téléchargé 2 fois
M
MAVERICK39
Membre habitué
Membre habitué
Message par MAVERICK39 » 5 janvier 2020, 09:00
@ JVDO : Merci pour ta réponse, c'est une approche intéressante et simple à mettre en place. Je préfère cependant la version macro proposée par curulis car j'aurai à faire cette opération un grand nombre de fois et il semble moins chronophage d'utiliser une macro. Je la garde sous le coude si besoin.
@Curulis : Merci pour l'adaptation, pas de soucis pour le tri des valeurs. Cependant, cette version ne semble pas fonctionner avec des nombres réels (avec des décimales) mais uniquement avec des entiers. Méa culpa, je n'avais pas précisé ce point mais je travaille avec des nombres pouvant avoir des virgules. Que faut-il adapter à la procédure ? (je ne suis pas sur d'avoir compris ton code :oops: )
Avatar du membre
curulis57
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par curulis57 » 5 janvier 2020, 15:42
Salut MAVERICK39,
code adapté!
Dim iRowB%, dblNb#, dblTot#, iIdx%, iOK%
    dblNb = CDbl(Target)
    Do
        dblTot = 0
        iIdx = iIdx + 1
            If dblTot + CDbl(Range("B" & x).Value) <= dblNb Then
                dblTot = dblTot + CDbl(Range("B" & x).Value)
            If dblTot = dblNb Then iOK = 1
    [A1].Select
:noel:
MAVERICK39.xlsm
(15.32 Kio) Téléchargé 3 fois
1 membre du forum aime ce message.
M
MAVERICK39
Membre habitué
Membre habitué
Message par MAVERICK39 » 5 janvier 2020, 18:16
Merci du fond du coeur Curulis ! :o
C'est parfait, ce fichier va m'être d'une grande aide.
Maverick
M
MAVERICK39
Membre habitué
Membre habitué
Message par MAVERICK39 » 6 janvier 2020, 11:33
Curulis,
Après avoir testé le fichier, il semblerait que la macro ne fonctionne pas sur certains exemples :
Test sur 2 exemples :
-colonne D : 5364.07 € (pour vérification de l’addition)
-colonne E : 4696.18 € (pour vérification de l’addition)
Sur ces 2 exemples, le test ne marche pas alors que les valeurs sont bien incluses en colonne B.
Le code a t-il une limite sur la taille de valeur à chercher ?
Désolé pour le dérangement, c'est très bien sinon :oops:
macro test.xlsm
(15.3 Kio) Téléchargé 2 fois
Avatar du membre
eriiic
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 372
Version d'Excel : 2010fr
Message par eriiic » 6 janvier 2020, 12:09
te sort plusieurs solutions s'il y a :
https://mon-partage.fr/f/agr48e0j/
eric
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
