Mise en forme conditionnelle de cellules Excel 2016
Dans un tableau, je voudrais que si une cellule a une valeur supérieure à celle qui est au dessus d'elle, son contenu est vert, et si elle a une valeur inférieure, le contenu est rouge.
Ensuite, je voudrais que cette mise en forme appliquée à une cellule soit valable pour toutes les cellules du tableau.
Je donne un exemple :
13 35 68 59 25
23 12 98 15 64
11 41 78 56 21
18 55 87 19 48
Dans un premier temps, faire en sorte que 23 (qui est > 13) soit vert, ou rouge s'il était < 13.
Ensuite, copier cette MFC pour toutes les cellules du tableau, ce qui donnerait ce qu'il y a dans le fichier joint
printk247
Merci pour votre aide !
Sélectionner A2:E4
et MFC : Appliquer une mise en forme au cellules qui contiennent, valeur de la cellule, inférieure à, =A1
et formater en rouge
refaire avec valeur de la cellule, supérieure à, =A1
et formater en vert
c'est assez simple :
cliquez sur la cellule A2, puis menu MFC, puis "Nouvelle", puis dernière option de la fenêtre "formule...."
Dans la zone formule écrire :
=A2<A1
choisir votre format avec le bouton format, puis OK, Puis OK
Dans la zone texte "s'applique à" mettre les "coordonnées" de la plage de cellule où cette MFC doit s'appliquée.
Vous avez remarquez que j'ai commencé en ligne 2 car en ligne 1 il n'y a pas de ligne supérieure...
Pour cette ligne 1 il faudra un autre type de formule.
Il vous faut répéter cette opération pour la deuxième condition A2>A1.
@ bientôt
LouReeD
Merci pour vos conseils.
Maintenant, tout fonctionne !
Merci de votre retour !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle 2016"
