Recopie automatique d'infos d'un formulaire vers une BDD
Après avoir fait de nombreuses recherches sur le net, je m’en remets à la sagacité de vos esprits concernant mon fichier Excel car je n’ai pas réussi à trouver la solution.
Si le sujet a déjà été traité, je suis par avance désolée (j’ai cherché sur le forum mais pas trouvé).
Je reçois des demandes de réservation de vol via un tableau Excel et les infos sont ensuite capitalisées dans un autre tableau global qui recense tous les vols réservés.
Pour chaque réservation :
• je copie les infos du formulaire (onglet FORMULAIRE dans mon fichier en pj)
• que je colle ensuite dans la BDD (onglet BDD).
Je souhaite automatiser cette étape de copier-coller incessante (beaucoup de réservations tous les jours), avez-vous des suggestions svp ?
Merci de m’avoir lue
Anna
Bonjour Anna,
Je te propose :
- De ne pas recopier les demandes de voyages dans l'onglet "Formulaire".
- De copier directement les demandes dans la feuille "BDD" avec le code suivant :
Sub AddNewTravels()
Dim oWB As Workbook
Dim oSheetFrom As Worksheet, oSheetTo As Worksheet
Dim oRange As Range
Dim lRowBDD As Long, lRow As Long, lCol As Long
Dim sFileName As String
'Recherche de la dernière ligne de la feuille BDD
Set oSheetTo = ThisWorkbook.Worksheets("BDD")
lRowBDD = oSheetTo.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'Récupération du nom du classeur de demandes de voyages
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.AllowMultiSelect = False
.Filters.Add "Excel demandes", "*.xls*"
.Show
If .SelectedItems.Count > 0 Then
sFileName = .SelectedItems(1)
'Si un fichier a été récupéré, on le traite
If Len(sFileName) > 0 Then
Set oWB = Workbooks.Open(sFileName, False, True)
Set oSheetFrom = oWB.Worksheets(1)
'On cherche les dernières ligne et colonne à copier
lRow = oSheetFrom.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lCol = oSheetFrom.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'On affecte la plage de cellules à copier
Set oRange = oSheetFrom.Range(oSheetFrom.Cells(2, 1), oSheetFrom.Cells(lRow, lCol))
'On copie la plage dans la feuille BDD
oRange.Copy oSheetTo.Cells(lRowBDD + 1, 1)
'On fait le ménage
oWB.Close
Set oWB = Nothing
Set oSheetFrom = Nothing
Set oRange = Nothing
Set oSheetTo = Nothing
Je joins mes 2 classeurs de test.
