Importer les données d'un autre fichier
Chaque jour des journées comptables sous format excel sont générées de notre S.I. le fichier généré est mis dans un répertoire de partage, le fichier peut varier selon le nombre d'opération.
le seul avantage c'est que les colonnes et le type du contenu est le même (14 colonnes)...et aussi le nom du fichier qui est sous forme ETAT_Compta_date de la journée (exemple: ETAT_Compta_20191020.csv , ETAT_Compta_20191021.csv....) je vais appeler ce fichier source.
de ce fichier source je vais récupérer uniquement 9 colonnes selon certains critères
Normalement ce que je fait:
1- j'ouvre le fichier source présent dans le répertoire : D:\AUDIT\Etat\Compta
2- je copie tout...je le colle dans la feuille BD_CLMT
3 - j’exécute la macro et mes données sont transférés vers la feuille CLMT et la base est ensuite effacée
ce que je veux faire
Une fois le fichier ouvert la macro m'importe directement mes données vers la feuille CLMT
cad sauter la phase 2 et ne plus faire le copier/coller pour ne plus utiliser la feuille de transit BD_CLMT
je vous met le fichier en PJ les 2 fichiers avec un exemple de tableau source
D'avance merci pour vos aide
RE-
L'agence est en quelle colonne de ton tableau source ?
RE-
Ah j'ai pas fait attention, j'ai corrigé le 1er fichier
dans le fichier source, l'Agence est dans la colonne F
Regarde si la réponse est celle attendue ...
Sub Importer_base_CLMT()
Dim col1%, col2%, a, ub%, util, d As Object, i&, tablo, resu(), j%, v As Variant, n&
Dim f As Variant, temp
col1 = 1: col2 = 6 'à adapter
a = Array(2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12) 'numéros des colonnes à copier
ub = UBound(a)
'---lecture du fichier csv---
f = Application.GetOpenFilename("csv Files (*.csv), *.csv")
If f = False Then Exit Sub
Workbooks.Open Filename:=f, LOCAL:=True
f = Dir(f)
tablo = [A1].CurrentRegion.Resize(, a(ub))
Workbooks(f).Close
'---mémorise les utilisateurs---
util = Sheets("Utilisateurs").[A4].CurrentRegion.Resize(, 2)
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To UBound(util)
    d(UCase(util(i, 1)) & Chr(1) & util(i, 2)) = ""
'---tableau des résultats---
'tablo = Sheets("BD_CLMT").[A1].CurrentRegion.Resize(, a(ub))
ReDim resu(UBound(tablo), ub) 'base 0
For i = 2 To UBound(tablo)
    If d.exists(UCase(tablo(i, col1)) & Chr(1) & tablo(i, col2)) Then
        For j = 0 To ub
            v = tablo(i, a(j))
            If IsNumeric(v) Then resu(n, j) = CDbl(v) Else resu(n, j) = v
        Next j
        n = n + 1
'---restitution---
With Sheets("CLMT")
    If .FilterMode Then .ShowAllData 'si la feuille est filtrée
    If n Then .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp)(2).Resize(n, ub + 1) = resu
Bonjour Steelson
je trouve pas les mots pour te remercier...mais vraiment vous m'avez rendu un grand service.
Juste une question...parce que je vais copier cette macro dans les fichiers de mes collègues (utilisateurs) qui seront surement heureux
Juste une question: je vois que dans la macro que vous avez utilisé sheet BD_CLMT (elle est où la feuille, je ne la vois pas dans le classeur )
Autre chose (c'est juste une option c pas nécessaire), Voir nouvelle pièce jointe, si vous pouvez améliorer la macro
dans la colonne J du fichier source contiennent les matricules de tout les utilisateurs (nouveaux et ex) ...je veux au moment de l'import qu'il élimine ceux des anciens utilisateurs (leurs matricules sont énumérés dans la colonne I de la feuille utilisateur (ex utilisateurs)
Laisser tomber si ça va vous prendre bcp de temps.....car ce que vous avez fait est très largement suffisant
Non, j'ai mis la ligne en commentaire en attendant ta réponse, tu peux l'effacer.
Elel est remplacée par un paragraphe juste au -dessus :
f = Dir(f)
Workbooks(f).Close
C'est la seule modif que j'ai faite (le temps de bien comprendre la macro qui est très bien écrite).
je vais y jeter un œil (pas tout de site ...)
A tester ...
y débocage à ce niveau
1572606788 capture1001 1572606788 capture1000
Est-ce que les ex-utilisateurs sont en numérique comme l'exemple fourni ?
Est-ce qu'ils commencent bien ligne 2 colonne I ?
Y a t'il autre chose en colonne I ?
ils sont en numérique et alphanumérique
oui ils commencent bien ligne 2 colonne I
y a rien en colonne I à par les matricules
sinon, actuellement j'utilise cette macro pour les supprimer
Sub supprimer()
Dim cel As Range
Sheets("CLMT").Select
With Sheets("utilisateurs")
    For I = Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row To 1 Step -1
        Set cel = .Columns("I").Find(Cells(I, "J"))
        If Not cel Is Nothing Then
            Rows(I).Delete Shift:=xlUp
sinon ne vous déranger pas trop....je voulais juste combiner ces deux macros...sinon je vais les utiliser les 2 à la fois
ok, j'avais considéré qu'il n'étaient que numérique comme l'exemple
A tester car je n'ai pas de données alphanum dans l'exemple que tu as donné.
Dim col1%, col2%, col3%, a, ub%, agent, exutil, d As Object, ex As Object, i&, tablo, resu(), j%, v As Variant, n&
col1 = 1: col2 = 6: col3 = 10 'à adapter
ub = UBound(a)
f = Dir(f)
Workbooks(f).Close
'---mémorise les agences---
agent = Sheets("Utilisateurs").[A4].CurrentRegion.Resize(, 2)
For i = 2 To UBound(agent)
    d(UCase(agent(i, 1)) & Chr(1) & agent(i, 2)) = ""
'---mémorise les utilisateurs anciens---
exutil = Sheets("Utilisateurs").Range("I2:I" & Sheets("Utilisateurs").Cells(Rows.Count, "I").End(xlUp).Row)
Set ex = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To UBound(exutil)
    If exutil(i, 1) <> "" Then ex((exutil(i, 1))) = ""
Debug.Print "---"
    If d.exists(UCase(tablo(i, col1)) & Chr(1) & tablo(i, col2)) And ex.exists(tablo(i, col3)) = False Then
        For j = 0 To ub
            v = tablo(i, a(j))
        Next j
        n = n + 1
'---restitution---
With Sheets("CLMT")
oui ça marche parfaitement
juste une erreur .....peut être vous avez utilisé l'ancien code qui commençait le traitement à partir de la deuxième ligne de la feuille BD_CMLT...et dans votre macro la première ligne du fichier source n'est prise en compte
En effet, je n'avais pas percuté sur ce point
Essaie de mettre 1 au lieu de 2
For i = 1 To UBound(tablo)
et dis moi si c'est ok
ola ola c superbe....tout marche nickel même les matricules alphanumériques ..... MERCI INFINIMENT
Re
Bonjour....est ce qu'on peut avoir un msgbox nous renseignant sur le nombre de lignes importées ?
Merci de votre aide
A la fin de la macro, ajoute
MsgBox n & " lignes importées !"
avant
10/10 .... Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "importer donnees fichier"
