Message a l'ouverture avec choix de fiche automatique
je voudrais à l'ouverture de mon fichier me demande et ce qu'il s'agit d'une partie partielle ou perte totale, et d'après la réponse allez sur l'onglet base
si 1- perte partielle je veux n'afficher que le décompte sinistre et masqué l'onglet perte total
2- si perte ne total affiche que le décompte perte total et masqué l'onglet perte partielle
Bonjour toutes et tous
@abdernino
dommage avec tes shapes (rectangle) même si cela fait un jolie Design
j'pense que le mieux et de créer 2 onglets différents Sinistre et épave (dans 2 onglets différents Base_Sinistre et Base_Epave)
si, j'ai bien compris ta requête
bon en attendant lors de l'ouverture de ton classeur l'userform2 et voir dans le code ThisWorkbook
crdlt,
André
@abdernino
crdlt,
André
Bonjour ,
trés bonne idée pour 2 onglets different , peux tu m'aider?
@tester
Note: j'ai dupliqué la Base, puis, renommer les 2 onglets et supprimer un tableau sur 2
ci-joint
2 ème note: je te laisses regarder les formules si elles n'ont pas bougées
crdlt,
André
Bonsoir;
Parfait j'ai fait la même chose pour l'onglet-modèle, alors est ce que c'est possible quand je choisis perte partielle je voudrais masquer les onglets epave et la même chose si je choisis Épave masquée les onglets partiele
@tester
ci-joint
crdlt,
André
Bonsoir;
voici, ci-joint
Note : 2 points modifiés dans l'usf2
1- la liste lors du clic
2- l'initialisation de l'usf2
Unload Me
Private Sub Service_Click()
On Error Resume Next
If Service = "Partie partielle" Then
Sheets("Base_Sinistre").Select
Unload UserForm2
ElseIf Service = "Partie totale" Then
Sheets("Base_Epave").Select
Unload UserForm2
ElseIf Service = "Modèle Sinistre" Then
Sheets("Modèle_Sinistre").Select
Unload UserForm2
ElseIf Service = "Modèle Epave" Then
Sheets("Modèle_Epave").Select
Unload UserForm2
 Me.Service.List = Array("Partie partielle", "Partie totale", "Modèle Sinistre", "Modèle Epave")
crdlt,
André
RE
mais moi je veux masqué quand je choisi perte partiele je voudrais masqué basa epave et modéle epave et la meme chose quand je choisi perte totale masque les onglets base sinistre et modéle sinistre , ca veut a l'ouverture a voir deux choix
à mettre dans le bon sens à cette heure-ci mes yeux flanchent
Note : ThisWorkBook on affiche toutes les feuilles l'usf2 se lance , on clic sur 1 des 2 (totale et/ou partielle) et soit l'un ou l'autre, deux onglets sont cachés si, j'ai compris
en cas si erreur, je regarderai
ci-joint
crdlt,
André
re
oui c'est exact mais ca marche pas quand je cique tout les onglets s'affiche
Bonjour ,
Merci beaucoup pour ton aide
voilà, les autres onglets sont cachés
ci-joint
crdlt,
André
ci-joint
crdlt,
André
Bonjour ,
Mercci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "message ouverture choix fiche automatique"
