VBA importer donner
je souhaiterai sur mon fichier importer des données d'une feuil à l'autre avec des conditions
si la date de fin ou la date de finalisation n'est pas passée alors recopier les valeurs type de consigne et consigne
16maincourante.xlsm (263.51 Ko)
les ligne 20 a 29 son caché automatique si vide
j'espere etre suffisament claire
merci pour vos réponses
j'ai trouver ce code :
Dim DateConsigne As String, i As Integer DateConsigne = Me.TextBox5 If DateConsigne = "" Then Exit Sub 'on quitte si vide ListBox1.Clear Set RngDate1 = F1.Range(F1.Cells(1, 2), F1.Cells(1, 2).End(xlDown)) Set RngDate2 = F1.Range(F1.Cells(1, 3), F1.Cells(1, 3).End(xlDown)) Set RngConsigne = F1.Range(F1.Cells(1, 4), F1.Cells(1, 4).End(xlDown)) For i = 2 To RngDate1.Count If DateConsigne <> "" Then MsgBox RngDate1.Item(i).Value & vbCrLf & RngDate2.Item(i).Value If Format(DateConsigne, "00000") >= Format(RngDate1.Item(i).Value, "00000") And Format(DateConsigne, "00000") <= Format(RngDate2.Item(i).Value, "00000") _ And F1.Cells(i, 8).Value = "" Then 'Ajoute y ce que tu souhaites, avec la forme que tu souhaites ! ListBox1.AddItem (RngDate1.Item(i).Value) ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 1) = (RngDate2.Item(i).Value) ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 2) = (RngConsigne.Item(i).Value) ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 3) = F1.Range("E" & i) ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 4) = F1.Range("F" & i) ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 5) = F1.Range("G" & i) ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 6) = F1.Range("H" & i) ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 7) = F1.Range("A" & i) End If End If Next i
mais je n'arrive pas a l'adapter pour moi, suis je sur la bonne voie ? merci
Rechercher des sujets similaires à "vba importer donner"
