EXPERT VBA REQUIS : Insertion de formule sur une plage en VBA Le sujet est résolu
Avatar du membre
bitaljoe
Membre habitué
Membre habitué
Appréciations reçues : 9
Version d'Excel : 2010 - 2019 FR
Version de Sheets : FR
Message par bitaljoe » 15 octobre 2019, 12:05
Tu peux utilisé : Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range) dans le code vba de la feuille, aussi lorsque l'on change les valeurs, le code
Sub Hum()
For i = 1 To 10
Range("H" & i).FormulaR1C1 = Range("A" & i)
Se relance.
“Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore.” :omg:
Avatar du membre
bitaljoe
Membre habitué
Membre habitué
Message par bitaljoe » 15 octobre 2019, 12:14
Voilà le final, qui marche super bien !
On Error Resume Next
If Not Intersect(Target, Columns("A")) Is Nothing Then
Select Case Target
Case Is <> "*"
Cells(Target.Row, 8) = Cells(Target.Row, 1)
ThisWorkbook.Save
Case ""
Cells(Target.Row, 8) = ""
End Select
Avatar du membre
X Cellus
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 129
Version d'Excel : 2007 FR
Message par X Cellus » 15 octobre 2019, 15:54
Bonjour QuentinATSA,
Ci joint copie de ton fichier pour ton besoin. A adapter selon ton tableau.
L'insertion de formule est parfois difficile. Les règles sont particulières. Voir la macro Private
Bons tests et bonne continuation.
Exemple_BarreTest.xlsm
(16.71 Kio) Téléchargé 2 fois
Avatar du membre
curulis57
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 226
Version d'Excel : 2016 FR / 2019 FR
Message par curulis57 » 15 octobre 2019, 16:21
Salut tout le monde,
...probablement pas tout capté mais si les valeurs en [A] sont changées manuellement ou via VBA, voici comment actualiser les formules en ['B] :
If Not Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then Range("B" & Target.Row).FormulaLocal = "=A" & Target.Row
:btres:
8-)
1 membre du forum aime ce message.
Avatar du membre
bitaljoe
Membre habitué
Membre habitué
Message par bitaljoe » 15 octobre 2019, 17:01
Grace à toi, j'ai pu améliorer et voici un code qui remplie ma 8ème colonne quand "A"&i est rempli et efface la valeur de la cellule lorsque "A"&i devient vide.
Select Case Target
Case Is <> ""
Cells(Target.Row, 8).FormulaR1C1 = "=R[]C[-7]"
Case Is = ""
Cells(Target.Row, 8).ClearContents
End Select
:btres:
Avatar du membre
Jean-Paul
Membre habitué
Membre habitué
Appréciations reçues : 34
Version d'Excel : Office 365 FR
Message par Jean-Paul » 15 octobre 2019, 19:05
Salut le fil
un petit bout de code sans prétention qui faudra adapter, et améliorer, ou qui servira à avoir une idée de génie.... :)
Dim tabTemp
tabTemp = Worksheets("Feuil2").Range("A1:A10").Value
    Dim rRow   As Long: rRow = Target.Row
    If Not Intersect(Target, Range("Source")) Is Nothing Then
        Select Case Target.Value
            Case Is > tabTemp(rRow - 1, 1)
                Range("Cible").Range("A" & rRow).Value = Range("Cible").Range("A" & rRow).Value + (Target.Value - tabTemp(rRow, 1))
                tabTemp(rRow - 1, 1) = Target.Value
            Case Is < tabTemp(rRow - 1, 1)
                Range("Cible").Range("A" & rRow).Value = Range("Cible").Range("A" & rRow).Value - (tabTemp(rRow, 1) - Target.Value)
            Case Else
        End Select
Copie de Exemple_Barre.xlsm
(23.13 Kio) Téléchargé 3 fois
Le savoir n'a de valeur que s'il est partagé.
:btres:
Q
QuentinATSA
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2013
Message par QuentinATSA » 21 octobre 2019, 10:28
Merci à tous pour votre aide généreuse.
J'ai réussi avec toutes vos données à créer ce que je souhaitais.
La formule :ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]" m'a bien aidé.
Sujet clos
Avatar du membre
X Cellus
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par X Cellus » 21 octobre 2019, 11:38
Bonjour QuentinATSA
Note bien que la formule exacte avec la propriété Formula.R1C1= ""=R[]C[-1]" est utilisée pour se référer à la colonne précédente. Donc à une valeur contenue une colonne avant.
Elle peut aussi être utilisée pour des lignes avant ou après en l'indiquant entre les crochets qui suit le R (pour Rows. Et pour des colonnes avant comme ici ou après. Selon entier négatif ou positif dans le crochet après le C (pour Column)
Bonne continuation.
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
