Macro - Remplissage auto selon conditions
Bonjour à toutes et à tous !
Pour le contexte : j'ai développé un script Powershell permettant de récupérer/parser les donnés d'un rapport au format HTML. Quand je l’exécute, toutes les données "utiles" atterrissent dans un fichier Excel. Cependant, pour plus de clarté et afin d'intégrer tout cela dans un référentiel, j'aurais besoin d'appliquer une certaines mise en forme. Avec mes mots, ça donne ça :
"- IF cellule vide AND IF toutes les cellules à sa gauche sont vides : copier cellule du dessus"
"- IF cellule vide AND IF valeur présente dans au moins une cellule à sa gauche : ne rien faire"
Il faudrait aussi que cette macro s’exécute de la colonne H vers A (de droite à gauche en quelque sorte).
Pour plus de clarté, en PJ vous trouverez deux fichiers : celui d'origine, et le résultat attendu. J'ai bien entendu essayé beaucoup de choses, mais je n'y arrive pas
[b]Public Sub FillBlanks()
Dim rColumn As Range
Dim rCell As Range
If TypeName(Selection) = "Range" Then
For Each rColumn In Selection.Columns
For Each rCell In rColumn.Cells
If rCell.Row > rColumn.Cells(1).Row Then
If IsEmpty(rCell.Value) Then
rCell.Value = rCell.Offset(-1).Value
Next rCell
Next rColumn
End Sub[/b]
Mais suivant la taille du tableau, ça peut prendre beaucoup de temps
Une piste à adapter. Le résultat est légèrement différent car suppression des lignes vides :
Sub Test()
Dim Plage As Range
Dim Lig As Range
Dim Cel As Range
Dim CelLig As Range
Dim CelDebut As Range
Dim I As Long
'défini la plage sur toute la feuille à partir de A1
Set Plage = DefPlage(ActiveSheet)
'supprimle toutes les lignes vides
For I = Plage.Rows.Count To 1 Step -1
If Application.CountA(Plage.Rows(I)) = 0 Then Plage.Rows(I).EntireRow.Delete
Next I
'redéfini la plage
Set Plage = DefPlage(ActiveSheet, 1, 2)
'boucle sur les cellules de la colonne J
For Each Cel In Plage.Columns(9).Cells
'si pas vide...
If Cel.Value <> "" Then
'boucle sur les cellules de la ligne en cours
For Each CelLig In Range("B" & Cel.Row & ":H" & Cel.Row)
'et si ce n'est pas la colonne H tire vers le bas
If CelLig.Column <> 8 Then
Set CelDebut = CelLig.End(xlUp)
CelDebut.AutoFill Range(CelDebut, CelLig)
Else 'sinon
'vérifie la valeur de la cellule située 2 colonnes à gauche et 1 ligne au dessus
'tire vers le bas si elle n'est pas vide
If Cel.Offset(-1, -2).Value <> "" Then
Next CelLig
Next Cel
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
On Error GoTo Fin
With Fe
Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
.Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
2, 2).Column))
Exit Function
Fin:
Set DefPlage = Nothing
End Function
Bonjour et merci beaucoup pour ta réponse.
Finalement, entre temps, j'ai reçu de l'aide, voici le résultat final, répondant à 100% de mes besoins :
Sub FillBlanks()
I = 1 ' i est initialisé au numéro de la première ligne du tableau
j = 8 ' j est initialisé au numéro de la dernière colonne du tableau
' BasDePage = 540 ' Le numéro de la dernière ligne est fixé dans le code
DerniereLigne = Range("J1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
' Pour les colonnes de H vers A
For j = 8 To 1 Step -1
' Pour chaque ligne
For I = 1 To DerniereLigne
' Par défaut on considère que la ligne est vide
LigneVide = True
' On commence à parcourir chaque colonne pour la ligne i
k = j
' Tant que la ligne est toujours vide et qu'on n'est pas sur la première colonne (A)
While LigneVide = True And k >= 2
If Not (IsEmpty(Cells(I, k))) Then
' Si la ligne n'est pas vide, on positionne le flag à Faux
LigneVide = False
' On passe à la colonne suivante
k = k - 1
Wend
' Si la ligne est vide
If LigneVide = True Then
' Et si on n'est pas sur la première ligne
If I > 1 Then
' Alors on copie dans la cellule ciblé la valeur de la cellule du dessus
Cells(I, j) = Cells((I - 1), j)
Next I
Next j
