N° de la ligne qui contient les valeurs de deux textbox
Bonjour les amis
svp c'est quoi le code pour connaitre le n° de la ligne qui contient les valeurs de deux textbox j'ai essayé ca ma ca marche pas
Dim sel As Range
Set sel = Sheets("Feuil1").Cells.Find(Me.TextBox1.Value And TextBox5.Value, , xlValues, xlWhole)
Dim ligne As Integer
ligne = sel.Row
Ce n'est pas And mais & (l'esperluette) et il te faut impérativement contrôler si la recherche est fructueuse sinon, plantage !
Dim sel As Range
Set sel = Sheets("Feuil1").Cells.Find(Me.TextBox1.Value & TextBox5.Value, , xlValues, xlWhole)
'il faut impérativement contrôler si la recherche est fructueuse
If Not sel Is Nothing Then
ligne = sel.Row
MsgBox ligne
bonjout theze
peux tu stp jeter un coup d'oeil sur mon fichier teste je voudrai savoir le code de mon "VALIDER" du userform1 pour connaitre le n° de la ligne qui contient à la fois la valeur de la textbox1 et la textbox15
une fois connue renvoyer les valeurs TextBox4, TextBox5,TextBox6, TextBox7, TextBox8, TextBox9, TextBox10, TextBox11 sur la feuil1
cijoint mon fichier et merci pour votre aide
Tu peux par exemple utiliser une variable de niveau module (déclarée en tête de module ici, "Lig") qui sera paramétrée dans la recherche et qui va garder sa valeur tant que le formulaire est actif :
Dim Lig As Long
MsgBox "Le numéro de ligne est : " & Lig
Private Sub TextBox15_Change()
Dim adi As Long
adi = Worksheets("Feuil1").Range("A4").CurrentRegion.Rows.Count + 2
If Len(TextBox15.Text) = 10 Then
For i = 4 To adi
On Error Resume Next
If TextBox1.Value = Cells(i, 1) And CDate(TextBox15.Value) = Cells(i, 5) Then
Lig = i '<--- mémorise le numéro de la ligne où se trouve les valeurs
TextBox2.Value = Cells(i, 2).Value
TextBox3.Value = Cells(i, 3).Value
TextBox13.Value = Cells(i, 4).Value
If Cells(i, 13).Value <> "" Then
CommandButton1.Enabled = False
MsgBox "rachat déjà règlé le " & Cells(i, 13).Value, vbExclamation, "Attention"
CommandButton1.Enabled = True
Exit For
TextBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
TextBox13.Value = ""
TextBox2.Value = ""
TextBox3.Value = ""
