Sommeprod donne des résultats erronés
Bonsoir.Probléme avec la fonction sommeprod.Sur le fichier joint,le n°3 a pour valeur colonne C 43.48,
le n°9 a pour valeur colonne C 18.52.Le total de ces 2 valeurs donne 62 et la fonction donne 11.53?
Ci joint un fichier et merci.
6sommeprod.xlsx (9.94 Ko)
Dans ton exemple F2 est égal à 1
Le résultat 11,43 est donc correct.
C'est éventuellement en colonne F qu'il te faut modifier parce que F10 a la valeur 3
Merci.C'est la colonne C que je dois ranger par ordre décroissant.
Bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod donne resultats errones"
